bvale,47 Ом 2Вт Может я конечно не прав отрицать не буду. Подскажите если что пожалуйста!
19.06.2018 в 19:31:30
19.06.2018 в 20:05:17
NIKOLAY02091982 написал: Приветствую Всех! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Ресанта саи 250 GP207
Заменил все что выгорело (на фото ) и по близости,но толку нет тишина. шим SD6835.
Какие напряжения в этих точках ?
NIKOLAY02091982,
19.06.2018 в 20:17:55
UAVA19, "теоретически можно но практически не надо". Надо! И не "теоретически"!
19.06.2018 в 20:35:28
19.06.2018 в 22:06:04
NIKOLAY02091982 написал: bvale,47 Ом 2Вт Может я конечно не прав отрицать не буду. Подскажите если что пожалуйста!
NIKOLAY02091982, это вы куда такой резистор поставили?
19.06.2018 в 22:58:12
Виктор1307 написал: Всем доброго времени суток! Такая беда:купил инвертор bort bsi-190h. При попытке им удачно им поработать на даче, он говорит, что не будет) раза 2,3 прилипает электрод и он впадает в конвульсию, моргает лампа сети и с ней в такт рывками работает вентилятор. Возвращать геморно, в другой город. Может кто подскажет, куда копать?
Виктор1307, если можно и гарантия есть , лучше поменяй , если потрошить решил то фотки потрохов сюда
19.06.2018 в 23:08:15
sergeyjvj написал: UAVA19, "теоретически можно но практически не надо". Надо! И не "теоретически"!
sergeyjvj, два варианта я тебе предложил , хотя один , что в принципе можно .Тебе рассказали, что да как если готов и знания есть , то удачи . Ну и отпишись если не в лом будет , кому то пригодится . Все мы делимся кто чем может ..............
19.06.2018 в 23:30:36
sergeyjvj написал: Заменил все что выгорело (на фото ) и по близости,но толку нет тишина. шим SD6835.
выгорело жестоко , шимка может молчать из за убитого транса , Резистор отгорел , трансу по первичке досталось . Одного хорошего импульса и по вторичным цепям не сладко будет . связку ,оптрон с тл431 проверь
20.06.2018 в 02:21:40
UAVA19, чуть прикрутил правый (на фото) переменник и все встало на свои места! Спасибо большое за помощь всем откликнувшимся :applause:
20.06.2018 в 07:05:11
ValBob написал: , Давно уже lm358 ставят вместо СА3140, все верно.
экономика эта не есть хорошо.
20.06.2018 в 07:33:13
UAVA19, Приветствую! Оптрон заменил, тл заменю сегодня. Будем дальше смотреть.
