19.06.2018 в 17:45:06
Здравствуйте ! аппарат кайзер nbc 200... амплитуда ключей при подаче стороннего питания как в учебнике +15v ... -10 v .при подаче силы плюс поднимается до 18 v и на ХХ греются ключи ... нормально ли это?
19.06.2018 в 18:08:42
Всем доброго времени суток! Такая беда:купил инвертор bort bsi-190h. При попытке им удачно им поработать на даче, он говорит, что не будет) раза 2,3 прилипает электрод и он впадает в конвульсию, моргает лампа сети и с ней в такт рывками работает вентилятор. Возвращать геморно, в другой город. Может кто подскажет, куда копать?
19.06.2018 в 19:01:03
Виктор1307, внутренний источник питания смотреть надо . слабенький он какой то
19.06.2018 в 19:10:49
Виктор1307, надо проверить стабильность +300 вольт.
19.06.2018 в 19:13:19
Приветствую Всех! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Ресанта саи 250 GP207
Заменил все что выгорело (на фото ) и по близости,но толку нет тишина. шим SD6835.
19.06.2018 в 19:20:07
NIKOLAY02091982,может у вас транс отгорел? А с обратной стороны платы детали есть?
19.06.2018 в 19:20:14
bvale написал: Виктор1307, надо проверить стабильность +300 вольт.
bvale, во время конвульсию или пока нормально работает?
19.06.2018 в 19:23:14
bvale, с другой стороны деталей нет. На вид пайка качественная. Всё благородно, я даже сам удивился. Покрыто лаком.
19.06.2018 в 19:24:33
В обоих режимах
19.06.2018 в 19:25:27
bvale, Приветствую! Вероятность велика, на кулеры приходит 1,5 В, на кондерах 305 В. С обратной стороны с виду все целое, я не могу найти адекватную схему на данное чудо.
19.06.2018 в 19:27:04
Виктор1307, детали ставите такие же? Ничего там не изобретаете? Какой установили резистор ?
