sergeyjvj
sergeyjvj
Омск
19.06.2018 в 11:45:23
Aleksandir, Крону сменил, ничего не изменилось. Сравнил с фирменными- на фотографии- бракованные, не прошедшие где то ОТК. Вопрос решен покупкой оригинальных.
sergeyjvj
sergeyjvj
Омск
19.06.2018 в 12:15:39
YORYC написал:
UAVA19 написал:
Vovnn написал: нет, не возможно заменой транзисторов и диодов на более мощные увеличить ток сварки.
почему нельзя ?если мощность выходного транса позволяет почему бы и нет .С управой ещё повозится надо будет . Вопрос стоит ли и хватит ли знаний и денег на ремонт , если чего то не так .Если опыт есть то можно .............
UAVA19, Это кондербаластный полумост и токи там по ключам бегают в два раза больше ,чем у моста,а радиаторы детские.
YORYC, И емкости электролитических конденсаторов увеличить до возможного предела- лучше раза в два.
bvale
bvale
Астана
19.06.2018 в 12:50:15
АндрейПС2, это похоже свежие китайские аппараты. не видел в интернете с таким набором lm358, sg3525. Если только кто выложит из китайских источников
UAVA19
UAVA19
Минск
19.06.2018 в 13:27:42
bvale написал: m358
это видимо экономия на са 3140 .........круто
ValBob
ValBob
Минск
19.06.2018 в 13:58:31
UAVA19 написал:
bvale написал: m358
UAVA19, Давно уже lm358 ставят вместо СА3140, все верно.
zentner
zentner
19.06.2018 в 14:47:16
Привет мастерам! Мужики, помогите разобраться. На индикаторе инвертора FoxWeld tig 183 dc pulse значение тока увеличилось почти в два раза, на максималке (180А) может показывать от 270 до 300 А, при каждом новом включении значение может быть новым. На работе аппарата вроде никак не сказалось, просто сильно раздражает :cool: Откуда начинать смотреть, подскажите, пожалуйста!
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
19.06.2018 в 16:21:03
zentner, судя по фото платы, нет ОУ LM358 для согласования напряжения задания сварочного тока. напряжение 0-5в (зависит от положения реостата 10,,200А) . Смотри подстроечник 10к(марк 103- маловероятно что он неисправен), а просто начни с замены контроллера LED дисплея. Если напряжение задания на желтом/зеленом проводе разьема А3 стабильно то менять LED дисплей.
sergeyjvj
sergeyjvj
Омск
19.06.2018 в 16:44:25
s237,
s237 написал: joha, Аналогичного мнения.
s237,Извините за беспокойство. Транзисторы на фотография полное "Г". Видно же по цифрам параметров. Но есть и другие сайты, где обсуждается данная проблема. .SU !!!
UAVA19
UAVA19
Минск
19.06.2018 в 17:32:06
zentner написал: Привет мастерам! Мужики, помогите разобраться. На индикаторе инвертора FoxWeld tig 183 dc pulse значение тока увеличилось почти в два раза, на максималке (180А) может показывать от 270 до 300 А, при каждом новом включении значение может быть новым. На работе аппарата вроде никак не сказалось, просто сильно раздражает :cool: Откуда начинать смотреть, подскажите, пожалуйста!
zentner, это просто показометр питается от отдельного стабилизатора на пять вольт типа 7805 , там в его цепи должны быть два регулировочных резюка , проверь ихние цепи , покрути туда сюда , может где плавает номинал .При условии исправного стабилизатора 7805 .Аккурат на последней картинке видно стабилизатор и резисторы под отвертку голубенькие такие
UAVA19
UAVA19
Минск
19.06.2018 в 17:42:50
sergeyjvj написал:
YORYC написал:
UAVA19 написал:
sergeyjvj, теоретически можно но практически не надо , был бы мост то легче а эта топология не есть гуд для увеличения мощности
konst3418
konst3418
Павлодар
19.06.2018 в 17:45:06
Здравствуйте ! аппарат кайзер nbc 200... амплитуда ключей при подаче стороннего питания как в учебнике +15v ... -10 v .при подаче силы плюс поднимается до 18 v и на ХХ греются ключи ... нормально ли это?
