ashota
ashota
18.06.2018 в 22:15:05
Vovnn, Спасибо! Диод прозвонил, целый. Может быть нужно просто заменить. Так то и +15 есть и +24. Все нормально. С7 уже поменял, нечего не изменился. Кстати. ВТорая обмотка намтоано, но не задействовано. ВОт и хочу сперва понять, как это должно работать а потом все изменить, как должно быть.
ashota
ashota
18.06.2018 в 22:16:19
joha, Так как раз и есть -1. Но ведь нужно -15. Так ведь?
Vovnn
Vovnn
18.06.2018 в 22:45:25
ashota, а вы проверьте схему внатуре, может схема не соответствует действительности, а то там стоит 7812, а на выходе волшебным образом +15в. Эта схема работать не будет для минусовой части. Может на самом деле в сварочнике она такая, как я приложил? Эта схема рабочая для получения минуса для питания оперов.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
ashota
ashota
18.06.2018 в 23:07:11
Vovnn, Спасибо еще раз! Вот в таком виде, я понимаю! По результатам отпишусь. Всем спасибо!
Vovnn
Vovnn
18.06.2018 в 23:19:22
ashota, Отпишись обязательно, я уже всю голову сломал, анализируя как она может работать в таком виде. Там явная опечатка. У меня не получается, эх не умею я в симуляторах работать. :(
  3. Нет контакта.
bvale
bvale
Астана
19.06.2018 в 06:45:08
Возможно эта схема правильнее http://peredayka.com/download/50eded0ba36cf7d5df2d963063c94d55.html
bvale
bvale
Астана
19.06.2018 в 06:56:04
Да и для lm2902 не обязательно двухполярное питание. Допускается и однопрлярное. Здесь 11 нога. -1v, 4нога+15v.. Она кстати не выдержит двухполрного питания +15,-15.. lm2902 похоже тоже, что и lm324, но с меньшим питанием
joha
joha
Ярославль
19.06.2018 в 09:16:38
Двуполярка до +-16в
bvale
bvale
Астана
19.06.2018 в 10:20:09
joha, lm2902 до 26 вольт. -13,+13
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
19.06.2018 в 11:41:10
Всем доброго дня. Принесли в ремонт FoxWeld kvazarrus250 , состав SG3525 LM358. Не могу найти схему . СА новый ,не рабочий с китайского завода(нет Uсварки). может кто сталкивался с такой схемой, подскажите где искать? на сайте http://valvolodin.narod.ru только foxweld master 202 . Посмотрел осц. - нет импульсов с SG3525, буду искать (хотя бы примерную схему ). Еще насторожило - нет отвода на плату с реостата Форсировка . так должно быть ? Заранее спасибо.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
19.06.2018 в 11:42:36
