s237
s237
29.06.2018 в 22:05:06
agentt2008, Схемы вашего mig\mag у меня нету. Но, для "от чего отталкиваться" - есть. Это схемки обычных электродных сварочников. К этим схемам где то прикручена CD4053 (мультиплексор), которая пвероятнее всего переключает режимы настроек для каждого режима: или МИГ или МАГ. Кстати, а ММА режим имеется? Но, схема схемой, а что собственно с аппаратом? Какая имеется неисправность кроме отсутствия генерации на плате управления? При каких условиях нет генерации? Что нажато, что включено и т.д.? http://peredayka.com/download/e9876eef409c51ebb2edc7f68f19e576.html
agentt2008
agentt2008
Мелитополь
29.06.2018 в 22:45:57
Изначально выбило два ключа по диагонали, выпаял пробитые, заменил обвязку в ТГР, проверил без ключей генерацию на затворах, на всех четырёх затворах импульсы одинаковые, Просмотрел всю плату на предмет ещё чегото выгоревшего,поле запайки ключей запустил через ЛАТР + лампа 300вт. напряжение на холостоом ходу 51 вольт, проверил на електроде, зжёг пару штук с разным током, всё красиво, переключил на режим MIG ,первое касание и большой бах,
s237
s237
29.06.2018 в 23:49:35
agentt2008, Уже ближе... На каком то форуме была подобная ситуация. Сейчас поищу. Нашел. Очень подобная тема вот здесь: http://valvol.ru/topic2681.html http://valvol.ru/topic2312-105.html А навскидку - то не работает ОС по току или напряжению именно в режиме МИГ. Какая ОС, когда и как работает, я подробненько расписал в указанных ссылках. Мой позывной там такой же: s237. Для ориентира там (в первой ссылке) будет вот такая фраза:... Оно регулируется так, как это описано в первой ссылке. Кусочек цитаты: "На мой взгляд как раз все наоборот. ММА - это крутопадающая ВАХ, где сварочный ток отслеживается через токовый шунт. Кроме того, для надежности от чрезмерного тока, протекающего через силовые ключи, существует Токовый Трансформатор (ТТ), и при превышении напряжения на нем в режиме короткого замыкания (КЗ), он ...."
Sniper@
Sniper@
Брест
30.06.2018 в 08:48:56
nazimpus,Немного непонятно, почему у вас пик за 300В.Пробуйте ставить транзисторы. И, т.к. схемы нет, то... Тупо пробуйте поменять элементы от ТТ до шим-а. Начиная от выпрямителя ТТ и нагрузочного сопротивления.То, что, диоды звонятся нормально, это не значит, что они работают.
id9823313
id9823313
Калининград
30.06.2018 в 09:32:02
Добрый день, прощу помощи разобраться. Ресанта САИ 190К вылетают силовые ключи. Снял осциллограмму на входе транзистора разгоняющего трансформатор драйверов силовых ключей, импульсы хорошие на первичке трансформатора идут провалы, подскажите куда копать? Прилагаю осциллограммы для наглядности.
s237
s237
30.06.2018 в 10:50:00
id9823313, Добрый день. Для того, что бы все правильно померить, то для начала почитайте вот это: http://peredayka.com/download/1a6149195deb2c84a35624c276faf913.html На ваших фото явно перепутаны сигнальный щуп и земляной щуп осциллографа. Отсюда и "провал" на левой фотке. Кроме того, если силовые ключи еще не установлены, а они и не установлены, судя по картинкам, то тогда драйвера нужно "подгрузить", и должен исчезнуть "горбыль" (на правой фотке). "Подгрузка" - это резистор вместо ключа, номиналом 220 Ом 2 Вт на крайние ножки вместо транзистора (затвор-исток). Если в одном плече стоят два (три) транзистора в параллель (у вас два), то достаточно одного резистора в одно плечо и еще один резистор в второе плечо. Назовем плечи - верхнее и нижнее. Читайте, перемеривайте и новые фотки сюда. Потом продолжим. И схему, которой пользуетесь прицепите, что бы говорили об одном и том же, а то схем великое множество.
agentt2008
agentt2008
Мелитополь
30.06.2018 в 15:03:49
s237, перепаял плату управления. заменил 2 tl084, cd4053 и пробитые диоды 4148. подключил ЛАТР+лампа, появились импульсы на затворах,
. на всех четырёх затворах осциллограмма одинаковая для имитации ОС подключил через резистор 4.7 Ком-переменик 5Ком -1.5 вольта батарейку. на фото стрелкой указана точка подключения
на фото осциллограммы при подачи напряжения с батарейки
agentt2008
agentt2008
Мелитополь
30.06.2018 в 16:21:41
Не сочтите за нуба
s237
s237
30.06.2018 в 17:04:26
agentt2008, Не сочтем. По этой фотке определить пока трудновато, нужна еще одна фотка, но немножко более мелким планом, так что бы вся плата была видна. Да, это трансформатор, но только чего.....? ТТ как правило включен в цепь первичной обмотки сварочного трансформатора, там протекает большой ток (такой же как и через ключи), а это больше 20 Ампер однозначно. Теперь гляньте на обмотки трансформатора, что на фото. Этот провод выдержит такие токи? Поэтому нужна фотка всей платы на полный объектив камеры, а там уже найдется и ТТ.
agentt2008
agentt2008
Мелитополь
30.06.2018 в 17:24:09
mode
mode
Одесса
30.06.2018 в 17:38:40
Это не тт, это некий выносной дроссель так там реализован, если честно то дурной аппарат и очень неудобный в ремонте
