Sla70
Sla70
Новый Уренгой
04.07.2018 в 18:48:16
Схема от MMA ZX7-225,подойдёт.
agentt2008
agentt2008
Мелитополь
04.07.2018 в 19:02:30
Sla70, http://www.9722356.ru/_ld/2/227_229_MMA_ZX7-225.jpg
ashota
ashota
04.07.2018 в 19:05:25
Sla70 написал: Схема от MMA ZX7-225,подойдёт.
Sla70,
agentt2008 написал: Sla70, http://www.9722356.ru/_ld/2/227_229_MMA_ZX7-225.jpg
agentt2008, Спасибо!
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
04.07.2018 в 21:28:01
agentt2008, а всего плеч сколько? Если у Вас по два транзистора в плече, и их всего 4, и их пробило по одному - значит это косой мост. Всего два плеча. Диагоналей нет. Просто так сложилось, что пробило именно эти. Диагональ есть только в полном мосте, т.е 4 плеча. Китайская трёхэтажка - полный мост. Вот там действительно, вылетают ключи по диагонали. Часто бывает, прокатывает, просто поменять подобные на подобные. Но лучше на все новые с одной партии. В косом мосте нужно 100% менять все ключи полностью. Косой - работает в тяжёлом режиме, значит и требования к элементам жёстче.
batko
batko
04.07.2018 в 21:45:47
id9823313 написал: Добрый день, прощу помощи разобраться. Ресанта САИ 190К вылетают силовые ключи. Снял осциллограмму на входе транзистора разгоняющего трансформатор драйверов силовых ключей, импульсы хорошие на первичке трансформатора идут провалы, подскажите куда копать? Прилагаю осциллограммы для наглядности.
id9823313, Скорей всего тгр в насыщении,без выходной напруги падает частота на 3845. Смотреть нужно при подаче напряжения на выходные клеммы.
agentt2008
agentt2008
Мелитополь
04.07.2018 в 22:14:24
-Фортуна-, два плеча, два транзистора на плечо, дело в том что хочу проверить на двух транзисторах, да бы не спалить все если чё не так, сейчас запаял два транзистора, напряжение на выходе есть, в режиме mig и mag. проверять на электроде и на проволоке уже поздно. если в качестве нагрузки подключить лампу накаливания?
UAVA19
UAVA19
Минск
04.07.2018 в 22:57:00
agentt2008, на косом для накопления опыта можно по одному в плече попробовать .Обычно выжившие транзисторы подходят на эти опыты , сам так делаю .
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
04.07.2018 в 23:43:11
agentt2008, проверить можно, впаяв по одному в плечо. Только сперва нужно снять осликом сигналы на затворах относительно эмиттеров, впаяв вместо ключей эквивалент 220ом, с отключенной силой.
id9823313
id9823313
Калининград
05.07.2018 в 16:07:36
batko написал:
batko, добрый день, поставил нагрузку переснял осцилллограмы
это со входа трансформатора драйвера,
это выход трансформатора , скажем верхнее и нижнее плечо.
id9823313
id9823313
Калининград
05.07.2018 в 16:21:31
Также, прошу помочь со схемой на аппарат FEST MIG/TIG/MMA-200, погорели резисторы R4.R3 в плате управления. Hitachi W160 нет импульсов на силовых транзисторах
UAVA19
UAVA19
Минск
05.07.2018 в 17:34:49
id9823313 написал: это выход трансформатора , скажем верхнее и нижнее плечо.
заполнение большое , судя по ослограмме . Проверь цепь оптопары . обратная связь не работает как надо и на всю мощь открывает транзисторы косого моста . Так как был бах, проверь драйвера игбтэшек . разрядные резисторы 10 ом , да и всё в округе управы драйверов . стабы ,там ,диоды и прочая мелочь , там её немного
