"Сергей"
Пенза
22.07.2018 в 18:16:50
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
22.07.2018 в 18:18:35
bvale, схема GP139 , http://peredayka.com/download/b5727b6d077f49f4d7b71ad74c8de857.html
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
22.07.2018 в 18:23:16
Здравствуйте. Может кому попадал в ремонт Gismi 196FV и есть ли схема.? Принесли в ремонт СА Gismi 196FV (видимо уже был в ремонте). Контроллер ST72F324 в корпусе TQFP44. Нашел схему Gismi 161 , но там плата управления и силовой модуль SMI отличаются от Gismi 196FV. Фото СА:
P.s. хотелось бы такой документ , но для Gismi 196 http://peredayka.com/download/8ab896a217b33a3ecfb356272a75fa60.html
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
22.07.2018 в 18:27:29
"Сергей", сталкивался с таким. 1)уберите нагрузку (вентиляторы) 2)может все таки стоит впаять R019=5.1ом параллельно 1Ом , как по схеме . (токовый шунт)
"Сергей"
Пенза
22.07.2018 в 18:29:48
У меня подозрение на транс, может ошибаюсь, шим кажется отрубается по защите ,запустится -отрубится,на третий ноге напряжение скачет от 15в до 8в, светодиод зеленый мигает с частотой в одну секунду, схему вентиляторов проверил ,подавал на ее отдельно 12в и реле и вентиляторы сработали нормально, все перепроверил по несколько раз,силовая часть (ключи и диоды) выпаял, транзистор Q3 IRFD120(по схеме) пробит его тоже удалил, он на рисунке выше.
"Сергей"
Пенза
22.07.2018 в 18:30:28
"Сергей"
Пенза
22.07.2018 в 18:37:45
Так и сделал, уменя их два в ремонте ,у одного дежурка как дежурка резисторы, шим заменил,так что-то по мелочи и все пошло этот же впору выкинуть,последняя стадия -это опять транс дергать и перемотать.если никто не подскажет, что еще с ним можно сделать ,
АндрейПС2,
djon8686
djon8686
Казань
22.07.2018 в 20:07:21
Мужики привет! Подскажите пожалуйста осциллограф с1-49 подойдёт для ремонта? Или лучше с1-94?
Lab
Lab
22.07.2018 в 20:19:40
djon8686, Подойдёт.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
djon8686
djon8686
Казань
22.07.2018 в 20:25:04
Lab написал: djon8686, Подойдёт.
Lab, или лучше с1-94?
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
22.07.2018 в 21:28:04
ashota, R16 - мал размер кольца. Не уместятся обмотки в один слой (в два я не мотал, не знаю какие сигналы будут). Лучше взять R20 и больше. Мотал проводом ПЭЛ 0,35 и ПЭЛ 0,40. Отличий в сигналах не заметил. Первичку мотаю с таким шагом, чтобы меж её витками, внутри кольца, уместились вторички вдвое сложенным проводом.
