Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 15:02:12
s237, Да
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 15:09:46
На выходе умножителя не нарисован последний конденсатор и тогда он выдает пульсирующе напряжение. Тиристор т1 закроется когда уровень напряжения будет меньше чем на заряженной С2. А между анодом и катодом т1 поставить сопротивление
Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 15:13:55
vlbudkin написал: На выходе умножителя не нарисован последний конденсатор и тогда он выдает пульсирующе напряжение.
Последний диод без кандёра. Шунтирующий диод т2 состоит из двух последовательных,в свою очередь их шунтируют резисторы по 1Мом.
Аватар пользователя
u841so
05.04.2020 в 15:20:47
batko, а по моему между + первого кондера умножителя и - четвертого должен быть ещё кондёр! И на самой первой схеме ошибки.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 15:23:20
u841so, Щас ещё раз срисую умножитель.
Аватар пользователя
u841so
05.04.2020 в 15:25:13
batko, ссылка Классика жанра
Аватар пользователя
u841so
05.04.2020 в 15:27:52
Классика жанра Наш второй, нижний.
Аватар пользователя
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 15:29:27
Понял так что схема не завелась и на тиристоре?
Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 15:35:13
u841so написал: Классика жанра Наш второй, нижний.
u841so, Да второй нижний, только ещё с вых+ через 5й диод в схему.
Аватар пользователя
u841so
05.04.2020 в 15:36:16
vlbudkin, лично я считаю, что открывшийся тиристор Т2 неизбежно откроет и Т1, т.е. ничего не изменится.
Аватар пользователя
u841so
05.04.2020 в 15:36:51
batko, ага. Но диод то не помеха. Кондера не хватает в схеме между первым и четвертым кондерами.
Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 15:38:59
vlbudkin написал: Понял так что схема не завелась и на тиристоре?
Сегодня приобрести тиристор нет возможности (выходной). Необходимо понять, тир. стоял или что иное(ижбт). Зараза ведь не дешёвый 40TPS12. :swoon
Аватар пользователя
u841so
05.04.2020 в 15:40:52
batko, прошу прощения. Четвертый кондёр должен идти не на выход, а на + первого кондера.
Аватар пользователя
batko
05.04.2020 в 15:43:20
u841so написал: Кондера не хватает в схеме между первым и четвертым кондерами.
В какой именно?
Аватар пользователя
s237
05.04.2020 в 15:43:46
batko, А что дороже 40TPS12 или зажигалка для газовой плиты. Ну реально. Чей то ремонт, а мы тут всем хором четвертый день...
Назад
