ashota
ashota
26.07.2018 в 19:52:54
fhntv написал: ashota, нет вопроса
Если Вы на самом деле в Можайске, значит от меня не далеко. Пишите в личку, созвонимся, объясню по подробнее, как до меня добраться. Вы так его не сделаете.
djon8686
djon8686
Казань
26.07.2018 в 20:38:31
мужики ресанта 220 не включалась. дежурку запустил. Помогите пожалуйста освоить дальше процедуры проверки сигналов с помощью осциллографа! ключи выпаяны! просто осциллограф не мой боюсь спалить!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.07.2018 в 22:50:02
batko написал:
fhntv написал:
batko написал:
fhntv написал: batko, эмм.. давайте пользоваться вашими терминами резистор обрывается
да.
fhntv, Значится так:
  1. Снимаем силу
  2. Подпаиваем мостик в управе(вместо моста на силе) и ставим новый резистор,чтобы запустить без силы.
  3. Включаем (без силы) и смотрим.
  4. Пишем что видим (срабатывание реле,напруги на БП,работа ШИМ и т.д.) :a
batko, это все зачем вы мне скажите ? чтобы спалить и уж точно не мучиться ? :)
fhntv, Это для того чтобы не понести аппарат в мусорник! Я чувствую с такими навыками как у Вас к этому может дойти. Вы же не слышите,но пытаетесь какими то способами его запустить.Если нет выходной напруги и горит кр.светодиод,значит управа стала в защиту и не запускает шим Как Вы собираетесь это посмотреть?
batko, вы издеваетесь или прикалываетесь ? какой шим господи помилуй ? я же 45 раз писал - аппарат СТАРТУЕТ ! исправно стартует ! крутит вентилятор ! все работает ! шим работает ! почему то блокирована подача на силовую плату
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.07.2018 в 23:00:31
batko написал:
s237 написал: fhntv, Еще раз влезу... batko прав. Здесь проще и ДЕШЕВЛЕ найти мастера.
s237, Отож и Оно.
batko, мужики :) вы же оба из Киева :) как мне найти мастера так далеко ? мне до Москвы 100 км там "мастеров навалом" не успеешь приехать, обнимут на пару тысяч как здравствуй а результат - ноль как всегда :)
Sniper@
Sniper@
Брест
26.07.2018 в 23:27:19
fhntv, Както вы категоричны. Как блокируется подача на силовую плату? Правильно, ШИМ силового инвертора не работает,или работает с минимальным заполнением. У вас работает только дежурка. Схемы, именно на ваш аппарат нету. Этот аппарат выдернут частями из gysmi, ims, fubag-о подобных аппаратов. Как вам помочь? Вы ведь даже не написали, куда этот резистор подключен. К чему он идет? К дежурке, на заряд электролитов? Кому по вашим фото что-то видно? Вы ведь даже фото в нормальном качестве не сделали, с двух сторон. Уверен- такого аппарата 90% тутошних ребят не держало, похожие- да, именно таких-нет. А теперь делаем выводы: 1- дежурка у вас работает, следовательно п.2 2- резистор, который выгорает- зарядка электролитов 3- если он выгорает- значит:
  • воткнули резистор малой мощности
  • к.з., или утечка в силовом модуле(больше к этому склоняюсь)
  • что и как вы там прозванивали- хз Может у вас наипрямейшие руки, и найсветлейшая голова- купите новый сварочный. Это не тот аппарат, с которого стоит начинать ремонт, тем более с такими симптомами. Одно неверное движение щупом по плате и привет. Хорошо, если только испугом отделаетесь. P.s. не стоит всех грести под одну гребёнку, думаю, в нашем веке, не сложно найти толкового мастера. Вы ведь сюда как-то пишете.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.07.2018 в 23:44:16
Sniper@ написал: fhntv, Както вы категоричны. Как блокируется подача на силовую плату? Правильно, ШИМ силового инвертора не работает,или работает с минимальным заполнением. У вас работает только дежурка. Схемы, именно на ваш аппарат нету. Этот аппарат выдернут частями из gysmi, ims, fubag-о подобных аппаратов. Как вам помочь? Вы ведь даже не написали, куда этот резистор подключен. К чему он идет? К дежурке, на заряд электролитов? Кому по вашим фото что-то видно? Вы ведь даже фото в нормальном качестве не сделали, с двух сторон. Уверен- такого аппарата 90% тутошних ребят не держало, похожие- да, именно таких-нет. А теперь делаем выводы: 1- дежурка у вас работает, следовательно п.2 2- резистор, который выгорает- зарядка электролитов 3- если он выгорает- значит:
Sniper@, как блокируется подача ? лампа красная горит - там может быть цепь разорвана - вроде так может быть я не знаю резистор не на зарядку электролитов - я писал что они берут энергию в полном обьеме - определил по выбегу при выключении КЗ или утечки в силовом нет - даже банальное тестирование выходов дает исправный модуль а я прозванивал еще и поэлементно вот фотки
Sniper@
Sniper@
Брест
26.07.2018 в 23:57:46
fhntv, Ок, теперь откройте свои фото(именно на фото) и поглядите, куда подключен левый и правый выводы резистора, который у вас сгорает. Хорошо видно? Мне нет.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.07.2018 в 23:58:08
Sniper@, не сложно найти мастера я бы сказал просто невозможно тут надо как бы разделять личную шерсть с государственной (с) :) большинство мной виденых мастеров плавают в предмете почище меня ибо такую ересь несут... а я напомню - полный чайник, нет не дурак, просто чайник, это разные вещи, но логика у меня работает на отлично - факт. в данный момент по результатам посещения ВСЕХ доступных мне мастерских в округе имеем следующее: 1 вариант -предложение отправить в Москву - 3000 руб не глядя на инвертор (норм начало?) по опыту общения с получившими эту "услугу" - хватало на два дня - потом опять. парочка интерраций - в утиль. 2 вариант - самый частый -руками развождение, понтов колочение, тыкание щупом в диоды и транзисторы и выдача этого за "диагностику" 3 вариант - его просто нет, самому отвезти в столицу, там махнут целиком плату на восстановленую из вторчермета а у меня один резистор и девственно чистый вид ...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.07.2018 в 00:01:07
Sniper@, правый подключен на мощную силовую дорожку и силовой контакт прямо под большим черным рэле левый на какую то тоненькую дорожку с обратной стороны - это две горизонтальные точки припоя в одной плоскости над четверкой силовых контактов по центру платы
freebits
freebits
Красноярск
27.07.2018 в 08:04:04
fhntv, все правильно сказали выше - если нет выходного напряжения, значит нет управляющего ШИМ-сигнала. Причин этого может быть много, как вы сами заметили: либо какая-то защита срабатывает, либо может просто шим-сигнал не доходит до драйверов/ключей (это выясняется осциллографом).
Но вначале нужно разобраться из-за чего "отгорает" резистор и какой именно. Сделайте четкую фотографию с этим резистором, ибо те которые вы прикрепили очень мутные, на них практически ничего не видно. Если это зарядный резистор, то основные причины вам написали выше Sniper@ и s237. Все они сводятся к одному - низкое сопротивление по линиям 220/300 вольт. Вы так и не написали каковы сопротивления этих линий.
ValBob
ValBob
Минск
27.07.2018 в 08:11:08
Не знаю, возможно вам уже давали схему на ваш аппарат, тогда продублирую еще раз. Похоже, что схема ваша. По ней без проблем разберетесь. http://peredayka.com/download/36864a469b25d204d306899a9f627635.html
