АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
27.07.2018 в 11:25:08
ValBob написал: Не знаю, возможно вам уже давали схему на ваш аппарат, тогда продублирую еще раз. Похоже, что схема ваша. По ней без проблем разберетесь. http://peredayka.com/download/36864a469b25d204d306899a9f627635.html
ValBob, отличная схема (с навигацией) по актуальнее будет 112_GYSMI161.pdf.
если сгорает R41P21=47ом , то возможно вышел из строя варистор V41P02.
для себя увидел 2шт ОУ в sot23-5 корпусах FAN4174 и TL331, также используемые в GYSMI196 FV
djon8686
djon8686
Казань
27.07.2018 в 12:30:40
Неужели так сложно подсказать
Lab
Lab
27.07.2018 в 12:54:45
djon8686 написал: Неужели так сложно подсказать
djon8686, Изучайте измерительные приборы ссылка
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
batko
batko
27.07.2018 в 13:05:59
djon8686, Ставьте 5 вольт на деление и 5мсек на деление.Вход открытый,масса щупа на эмитер ключа а щуп на затвор.
Lab
Lab
27.07.2018 в 13:08:14
djon8686, Изучайте "Букварь" В.Я. Володина, ссылка а потом задавайте конкретные вопросы по конкретной проблеме, изложив то, что Вы сделали и где, и как, и чем измерили.
djon8686
djon8686
Казань
27.07.2018 в 13:12:12
Lab написал:
Lab, буду изучать! Спасибо за совет
djon8686
djon8686
Казань
27.07.2018 в 13:14:45
batko написал: djon8686, Ставьте 5 вольт на деление и 5мсек на деление.Вход открытый,масса щупа на эмитер ключа а щуп на затвор.
batko, спасибо вечером буду пробовать
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.07.2018 в 15:00:05
АндрейПС2 написал:
АндрейПС2, сгорает рядом с ним резистор горизонтально он стоит , не вертикально
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.07.2018 в 15:15:48
freebits написал: fhntv, все правильно сказали выше - если нет выходного напряжения, значит нет управляющего ШИМ-сигнала. Причин этого может быть много, как вы сами заметили: либо какая-то защита срабатывает, либо может просто шим-сигнал не доходит до драйверов/ключей (это выясняется осциллографом).
Но вначале нужно разобраться из-за чего "отгорает" резистор и какой именно. Сделайте четкую фотографию с этим резистором, ибо те которые вы прикрепили очень мутные, на них практически ничего не видно. Если это зарядный резистор, то основные причины вам написали выше Sniper@ и s237. Все они сводятся к одному - низкое сопротивление по линиям 220/300 вольт. Вы так и не написали каковы сопротивления этих линий.
freebits, сделал фото , белый резистор это который я заменил, он меньше номиналом , не 47 а 36 Ом , доктор который это прописал - авторитетно сказал что это ерунда, вот такие у нас мастера ... в общем тот же обрыв цепи
Sniper@
Sniper@
Брест
27.07.2018 в 15:29:46
fhntv, если КЗ по линии 310В нет- попробуйте, вместо этого резистора подключить лампочку, ватт на 100, 220В и включить аппарат. Лампочка в полный накал горит? Тут 3 варианта 1- либо лампочка сразу загорится в полный накал и не потухнет(КЗ в модуле) 2- лампочка вспыхнет и потухнет, после щелчка реле(возможно аппарат и заведется) 3- аппарат йопнет Р.s.Дабы аппарат не иопнул- я-бы снял питание с силового реле и посмотрел на поведение лампочки. Ну и есс-но результат отпишитесь. При таком раскладе, реле не будет щёлкать. При нормальной работе аппарата лампочка вспыхнет и притухнет. Нить должна еле-еле светиться.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.07.2018 в 15:37:29
Sniper@, особенно нравится мне 3 вариант КЗ в модуле ? в каком модуле ? что мне даст 2 вариант в диагностическом плане ? так то ради забавы можно и гирлянду новогоднюю подключить - всяко веселее будет :) ну или кондеры поразряжать отверткой :)
