Sniper@
Sniper@
Брест
27.07.2018 в 15:40:46
fhntv, дополнил предыдущее сообщение. У вас много модулей? Модуль тот, который вы прозванивали, и уверяете, что в нем нет КЗ. Силовой модуль.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.07.2018 в 15:47:37
Sniper@ написал: fhntv, дополнил предыдущее сообщение. У вас много модулей? Модуль тот, который вы прозванивали, и уверяете, что в нем нет КЗ. Силовой модуль.
Sniper@, не знаю что вы имели в виду под словом модуль по этому уточнил все же какова цель диагностических манипуляций ? модуль паки паки повторюсь - живой. можно мне не доверять но не настолько. если модуль живой по выходам - значит там нет КЗ ? поверьте мне на слово в режиме прозвонки диодов на сварочных выходах прозванивается один большой диод никаких КЗ нет
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.07.2018 в 15:52:11
Sniper@, При нормальной работе аппарата лампочка вспыхнет и притухнет. Нить должна еле-еле светиться....
при нормальной работе аппарата не выходит из строя повторно резистор. это дает мощное логическое основание подозревать работу аппарата ненормальной я уверенно полагаю дедуктивным методом :) что коль скоро резистор 5 ватт 47 ом вышел из строя то лампочка 75тка сопротивлением 50 ом - тоже крякнет к гадалке не ходи насколько диагностически значимы наблюдаемые параметры смерти лампочки ?
Sniper@
Sniper@
Брест
27.07.2018 в 15:58:06
fhntv,Так, я не понимаю, вы позвонили только выход аппарата? Помимо выходных диодов там стоят: диодный мост, силовые транзисторы, размагничивающие диоды. Вы их проверяли или нет? Насчёт лампочки вы не правы, с ней ничего не станет... Вы поспорить тут?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.07.2018 в 16:06:41
Sniper@ написал: fhntv,Так, я не понимаю, вы позвонили только выход аппарата? Помимо выходных диодов там стоят: диодный мост, силовые транзисторы, размагничивающие диоды. Вы их проверяли или нет? Насчёт лампочки вы не правы, с ней ничего не станет... Вы поспорить тут?
Sniper@, я прозвонил и выход и поэлементно ВСЮ силовую ПЛАТУ все проверил, все нормально хорошо с лампой ничего не будет допустим, диагностическое значение каково ? если мрет резистор - значит идет бросок тока, вы подозреваете КЗ силового элемента - при это же он внешне жив и звониться получается вы подозреваете что я дебил ? :) другого диагностического значения я пока не вижу :) давайте может все же лучше аппаратом займемся с учетом вашего опыта ? меня все же смущает пункт 3 - аппарат йопнет. вы уверены что это будет безопасно ? все эти манипуляции для подтверждения КЗ силы ? только лишь ?
mode
mode
Одесса
27.07.2018 в 16:13:04
fhntv написал:
fhntv,
Извините конечно, но вы либо делаете что вам подсказывают либо идёте и молча сидите и сами долбите книжку вместе со своим аппаратом....
Sniper@
Sniper@
Брест
27.07.2018 в 16:26:17
fhntv, я уже писал, что если смущает пункт 3- закройте аппарат и купите новый. Это не тот аппарат, с которого стоит начинать ремонт. Бросок тока там и при исправном аппарате имеется, т.к. заряжается сетевой фильтр, через этот резистор. Обычно в аппараты эти резисторы ставят на 10-15Вт. Тут 5-ти Вт(а эти китайские белые гробики часто попадаются поддельными, т.е. не соответствуют заявленным 5-ти Вт), возможно, вам повезет и аппарат заработает. Опять-же, писал выше- чтобы не иопнул- нужно снять питание с катушки реле, дабы его контакты не замкнулись и ток ограничился лампочкой. Вариантов сгорания этого резистора не много: К.з. диодного моста К.з. электролитов- только этих два момента вы в силах исправить. Все. К.з. силовых транзисторов Неисправный драйвер силовых транзисторов Поддельный китайский резистор Это все, что вы можете сделать. И это все, что я могу порекомендовать. Возможно повезет, а возможно и нет. Дальше вы одним мультиметром не отделаетесь.
bvale
bvale
Астана
27.07.2018 в 16:40:34
Очень осторожный и подозрительный товарищ. Уже дельные советы нескольких мастеров отклонил.Сказал, что у меня все детали целые , как отрезал. Хвала тому продавану, который сумел впарить ему этот шрот. А может он здесь троллит всех?
batko
batko
27.07.2018 в 17:23:08
fhntv написал:
fhntv, Это будет не только безопасно но и прекрасно :D
Lab
Lab
27.07.2018 в 17:37:59
АндрейПС2 написал:
ValBob написал: Не знаю, возможно вам уже давали схему на ваш аппарат, тогда продублирую еще раз. Похоже, что схема ваша. По ней без проблем разберетесь. http://peredayka.com/download/36864a469b25d204d306899a9f627635.html
ValBob, отличная схема (с навигацией) по актуальнее будет 112_GYSMI161.pdf.
если сгорает R41P21=47ом , то возможно вышел из строя варистор V41P02.
для себя увидел 2шт ОУ в sot23-5 корпусах FAN4174 и TL331, также используемые в GYSMI196 FV
АндрейПС2, Поделитесь пожалуйста схемой с навигацией.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.07.2018 в 18:32:27
Sniper@ написал: fhntv, я уже писал, что если смущает пункт 3- закройте аппарат и купите новый. Это не тот аппарат, с которого стоит начинать ремонт. Бросок тока там и при исправном аппарате имеется, т.к. заряжается сетевой фильтр, через этот резистор. Обычно в аппараты эти резисторы ставят на 10-15Вт. Тут 5-ти Вт(а эти китайские белые гробики часто попадаются поддельными, т.е. не соответствуют заявленным 5-ти Вт), возможно, вам повезет и аппарат заработает. Опять-же, писал выше- чтобы не иопнул- нужно снять питание с катушки реле, дабы его контакты не замкнулись и ток ограничился лампочкой. Вариантов сгорания этого резистора не много: К.з. диодного моста К.з. электролитов- только этих два момента вы в силах исправить. Все. К.з. силовых транзисторов Неисправный драйвер силовых транзисторов Поддельный китайский резистор Это все, что вы можете сделать. И это все, что я могу порекомендовать. Возможно повезет, а возможно и нет. Дальше вы одним мультиметром не отделаетесь.
Sniper@, отлично логика - заряжается сетевой фильтр через резистор. если резистор в обрыве - сетевой фильтр не заряжается ? если не заряжается сетевой фильтр - не работает дежурка ? дежурка у меня работает - значит сетевой фильтр тут не при чем ? или я не прав ? да , почему то обычно 10 -15 ватт. у меня с рождения 5 ватт. но и схема вы сами заметили - другая. не такая как на 15ти ваттниках... не обладая нужным потенциалом и не наблюдая его со стороны - не вижу возможности менять значения в схеме - логично ? далее по пунктам - два момента которые я в силах исправить - КЗ диодного моста - отсутствует КЗ электролитов - отсутствует - определил по выбегу. уже писал.
КЗ силовых транзисторов - отсутствует . готов залить видео где транзисторы и диоды прозваниваю тестером
