djon8686
djon8686
Казань
17.08.2018 в 16:23:54
s237 написал: djon8686, Во всяком случае непонятки с вертикальной чертой имеются. Нужно учитывать, что это сейчас вы видите частоту равную один (или два, не знаю) кГц. В сварочнике она намного больше. Отсюда вполне возможны ваши всплески и всякая всячина. Но при этом аппараты исправно работают. Первое что посоветую - это заменить щуп, (у кого то одолжить). Потому что причин может быть две: щуп или осциллограф.
s237, спасибо! одолжить не у кого! Свои так и не приобрел никто не хочет отправлять. есть один вариант за 1000 рублей с1-49 но говорят что нужно перематывать трансформатор, получается его уже вскрывали.
Lab
Lab
17.08.2018 в 16:25:24
djon8686, Вертикальная линия от калибратора должна быть прямой.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
djon8686
djon8686
Казань
17.08.2018 в 16:32:40
Lab написал: djon8686, Вертикальная линия от калибратора должна быть прямой.
Lab, выходит что то с осциллографом
UAVA19
UAVA19
Минск
17.08.2018 в 18:06:53
djon8686 написал: диода D6 и обрыв резистора r7
тебе ж говорили проверь цепи вентилятора и про диод
UAVA19
UAVA19
Минск
17.08.2018 в 18:10:19
djon8686 написал: , выходит что то с осциллографом
да бывает не пойми что с одним аппаратом ослик показывает красиво . на другом нет , я в таком случае смотрю выход вторички силового транса , там мне более понятно . ослик может быть в порядке
17.08.2018 в 18:17:36
djon8686 написал:
djon8686, цепи питания внутри прибора гляньте...
djon8686
djon8686
Казань
17.08.2018 в 19:45:46
подцепил силовые трансы на хх 99 вольт что то много
djon8686
djon8686
Казань
17.08.2018 в 20:03:37
Виталий С 31 написал:
UAVA19 написал:
djon8686 написал: на выходе 61 вольт,
так должно быть
UAVA19, на моём аппарате, тоже производства Риланд, только без дросселей и крутилки форсажа, хх 92-94вольта.
Виталий С 31, может это норма :confused:
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
17.08.2018 в 20:43:04
djon8686, На других аппаратах Аврора, как у меня, тоже 92-94вольта. Не знаю норма это или нет, но килограмм 10 электродов уже сжёг без поломок и перегревов.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
17.08.2018 в 20:57:59
bvale написал: Лежат без дела с десяток плат от трехэтажее с 2 дросселями. Трансы и диоды поснимал, а дроссели вечные стоят. Хоть бы кто купил такие нужные и ценные дроссели у меня
bvale, пара сердечников из Китая мне обошлась почти 900 рублей! В Питере можно купить готовые б/у дроссели по сто рублей, но вместе с доставкой будет дороже чем из Китая. В Китае новый заводской с доставкой стоит 850 рублей.
s237
s237
17.08.2018 в 21:42:53
djon8686, В вашем осциллографе самым НЕнадежным местом являются переключатели (типа П2К), в которых, в мое время окислялись сами подвижные контакты в этих переключателях - покрывались черным налетом. Это если мы говорим про осциллограф. Но это значит лезть "далеко". А вы (мы), еще не определили что именно дает такой кривой сигнал. Осциллограф виноват или щуп... Правильно вы меряете или нет. Как правильно мерять у вас уже есть, я вам эту информацию давал. Какой должен быть сигнал - ну посмотрите какой у остальных участников форума. Я привык, и всех этому учу, - ремонтируешь какой то агрегат, то ремонтируй исправным инструментом. Вы думаете у меня не были побиты руки, когда в этих руках был блестящий ключ 17*19. Были. И не один раз. До тех пор пока не взял старый советский ключ и успешно открутил в машине гайку. С тех времен вот такое правило для себя и придумал. Ваш осциллограф хороший, возможно, что и щуп хороший, только где то отсутствует надежный контакт. Я не зря поднял этот разговор про качество инструментария. Дело в том, что получается, что вы изо всех сил стараетесь, а результат все равно плохой. Я бы молчал, (а молчу достаточно уже долго), если бы это было на только на одном сварочнике, но их то уже два сварочника... А измерения одинаковые. Значит и нужно искать эту общую связь между двумя ремонтируемыми аппаратами. Остается только инструментарий и руки. И здесь без обид... Говорю что вижу. По другому: форумчане ведь верят ВАШИМ измерениям. А если эти измерения либо неправильно сделаны, ну почти как рулеткой будем измерять микроны длины, то чему тогда верить, рулетке или микрометру? То какой совет в этой ситуации можно дать...??? Еще раз без обид. Просто не могу пройти мимо... Это не руководство к действию. Это просто толчок в том направлении, в котором в первую очередь должен быть уверен на все 100.
