14.06.2020 в 22:30:35
Мастер10, вполне возможно. Посмотрю осцилографом
15.06.2020 в 00:20:54
А такое никто не ремонтировал. Вот такой аппарат это управа это силовая перепахали все платы, плату нижнюю привёл в порядок, управу ещё не смотрел, а вот транзисторы посмотрел какие на выход поставили - все 12 штук, насмотревшись видеороликов. Его ещё пытались запустить, замкнув при этом реле, так как были выпаяны термисторы, хорошо хоть через лампу так как 8 затворных резисторов из 12 в обрыве. Поэтому транзисторы открывались и лампа ярко светилась.
15.06.2020 в 07:49:54
ubi777, понял что у вас произошло - левый трг с коэффициентом трансформации 1.33, правый 2.15. Вот и разная амплитуда .Какой сейчас стоит?
15.06.2020 в 08:42:11
Правый, завтра ещё раз правильно намерию, сегодня на работе, нет возможности
15.06.2020 в 10:04:35
Мастер10 написал: А такое никто не ремонтировал.
В таких обычно мосфеты стоят, а не IGBT
15.06.2020 в 10:58:12
Драйвер типичный для mosfet
15.06.2020 в 21:23:04
И снова здравствуйте, двигаюсь дальше в освоении и ремонте своего миг/мма. Могу ли я подать питание +12В непосредственно на шимку дежурки и посмотреть импульсы на мосфете? Что то диоды не горят в аватарках у спецов. Может на форуме выходной :(
15.06.2020 в 22:20:48
ded65, Собственно так и делается. Подаём питание на выводы ШИМ и если всё исправно наблюдаем сигнал на затворе полевика. Сегодня такое делал. :)
15.06.2020 в 22:49:51
Мастер10, здравствуйте, понял, сейчас сделаю и сброшу на экспертизу :)
15.06.2020 в 22:59:34
ded65, ноль на своём месте, 5v/клетка, 10мкс/клетка
Это есть гут? или это есть шайс?
15.06.2020 в 23:12:02
ded65, Это есть гут. Для этих трансов 15-20 кГц частота. Выше на странице фото полуавтомата, который восстанавливаю.
15.06.2020 в 23:17:51
Мастер10 написал: ded65, Это есть гут. Для этих трансов 15-20 кГц частота. Выше на странице фото полуавтомата, который восстанавливаю.
Мастер10, Здравствуйте и спасибо. Да ваш аппарат видел. Думаю схема такая же, как у меня. Было бы класно, если бы вы подробно осветили ремонт этого аппарата. Блин мозги уже не варят, десять раз здороваюсь :) Вы только очень быстро его не делайте :) а то у меня накопилось очень много вопросов по такому аппарату.
15.06.2020 в 23:33:16
ded65, Я даже не знаю можно ли это ремонтом назвать. Я со слов хозяина 4 или 5 ремонтник. На плате сетевых фильтров не было термисторов - на перемычках, всё восстановил как должно быть. На плате управления - дежурка пахалась ( поэтому и подавал напряжение от БП на ШИМ ) - запустил работает. Не было сигнала на драйвера и горел по питанию резюк 1 Ом - выпаивали транзисторы раскачки ТГР и поменяли местами в одном плече P и N канальные транзисторы - всё сделал - сигнал на драйвера идёт. Выпаял все 12 IGBT транзисторов так как должны стоять MOSFET. Драйвера в хлам - сейчас восстанавливаю. Ещё нужно прорезать прогары между ножек транзисторов. Пока всё.
16.06.2020 в 00:34:23
Мастер10, Чтобы не тратить время, а то поезд уйдет :) уже начинаю задавать вопросы. На вашей силовой плате вижу токовый шунт, может вам известны его параметры, ну то есть при каких амперах сколько миливольт на шунте. Это мне нужно для того, если конечно вы будете проводить эти измерения, что бы вы посмотрели соответствуют ли шунту настройки в вашем аппарате по максимальному току отсечки (наверное антистик) и по регулировке тока сварки. В моем аппарате как мне кажется полное несоответствие, нужно с кем то посоветоваться, что бы утверждать , что мой аппарат склепали как попало и как дешевле.
16.06.2020 в 01:46:45
ded65, Отвечу с конца вашего текста - основная масса аппаратов клепается китайцами как попало и как можно дешевле :) В том аппарате на шунте набито - 180 Ампер, это значит что при прохождении тока в 180 Ампер на шунте должно быть 75 милливольт. В данном случае не важно сколько там будет, его собственно никто и не тарирует так как в процессе настройки аппарата нам необходимо выставить подстроечниками диапазон регулировки тока и это можно будет сделать если при 180 Амперах на шунте будет хоть 60мВ, хоть 100 мВ. В принципе падение напряжения находится где то в районе этих 75 мВ. Также если в аппарате есть показометр, то его тоже можно подстроить под более менее реальные показания. Важно будет это тогда, когда у вас будет измерительная головка со шкалой скажем 300 Ампер и на панели будет написано 75 мВ, тогда для того что бы измерять ток до 300 Ампер вам понадобится шунт 300 Ампер 75 мВ.И вы увидете что такой шунт тарировался пропилами. Шунты делятся по классу точности. Я имитировал на аппаратах напряжение с шунта подачей через делитель напряжения с БП для проверки обратной связи по току это если есть шунт в аппарате, достаточно для иммитации подавать напряжение в пределах до 200 мВ. Если шунта нет, то вместо напряжения с ТТ, не помню скольто там напряжение было.
