MIRIK
MIRIK
07.12.2014 в 22:41:31
Если попроще - можно через диод с выхода, кондеры поставить, с 1000 мк, и вентилятор запитать. Но с БП конечно лучше.[/QUOTE]
Там так и есть,диод с плюса,резик малоомный 5ти ватн, стабилитрон и кондер 470мкф электролит и далее это дело на вентилятор а потом релюху.схему щас попробую прицепить.смысл в том что почти останавл вентилятор,дуга пошла закрутился,перестал варить на всю задул.
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
07.12.2014 в 22:45:57
MIRIK я бы поставил куллер на 220 и запитал прямо от кнопки включения еще бы и на управу соорудил бы отдельный БП (если схема телвина)
MIRIK
MIRIK
08.12.2014 в 02:14:17
Нашел от 240 ,она точно,думал еще что нумерация не совпадает с моей 200й а нет разные,знатоки такое поведение норма у этого инвертора?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.12.2014 в 11:17:37
MIRIK написал :
Питание вентилятора не совсем с выхода на дугу берется, а с доп. обмотки. И трансик дежурки слабенький, 0,2 А всего, а то после него можно было бы. Может действительно, вентилятор на 220 В поставить, если влезет. Ходовой габарит таких 120 мм х 120 мм х 38 мм. Или еще трансик 220 В добавить, для питания вентилятора. Или к обмотке выхода 4 витка еще 1-2 витка добавить, диод. мост, по входу большую емкость поставить, с 4700 мк, стаб на транзисторе на 24 В. п.с. А себе я бы ИБП поставил, и дежурку от него запитал бы. Если собрать сложно - можно купить готовый на 24 В, есть в продаже отдельно платки их, не сильно дорогие.
С этим сетевым трансиком дежурка будет выдавать на выходе + 15 В примерно до падения 160 В в сети.
MIRIK
MIRIK
08.12.2014 в 12:13:42
Да не с выхода на дугу,на др схеме так.как правильно сделать т.к так как есть по моему мнению не есть хорошо.есть венитяторов пару от станков ЧПУ, ВН помоему,все равно лежат,пойдет такой?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.12.2014 в 12:19:11
MIRIK; А на сколько они В, А, какой размер ? Станет ?
MIRIK
MIRIK
08.12.2014 в 12:24:04
Да так на вскидку даже мньше чем стоит,220в,вот мощность не знаю,да они на всех наших чпушках стояли,серые такие аллюминиевый корпус.
Вот фотку в сети
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.12.2014 в 12:34:27
MIRIK написал : Да так на вскидку даже мньше чем стоит,220в,вот мощность не знаю,да они на всех наших чпушках стояли,серые такие аллюминиевый корпус.
Да знаю такие, они самых разных размеров и напряжений бывают. Обычно дуют очень хорошо, лучше чем обычные. И на подшипниках частенько бывают.
Ну так и поставь его.
Можно еще поизвращаться, и с термодатчиком включить, чтоб вхолостую зря пылюку не гонял.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.12.2014 в 13:08:16
MIRIK написал : Вот фотку в сети
У меня такой есть. Все что натаскано с работы непосильным трудом :). Когда вычислительный центр из ЕС ЭВМ разбирали много там было интересного. Название что-то вроде ОВ с буковками - осевой вентилятор. Неплохой, но таких скорее всего уже не выпускают.
Антонович
Антонович
Евпатория
08.12.2014 в 14:23:08
x-men написал : У меня такой есть. Все что натаскано с работы непосильным трудом :). Когда вычислительный центр из ЕС ЭВМ разбирали много там было интересного. Название что-то вроде ОВ с буковками - осевой вентилятор. Неплохой, но таких скорее всего уже не выпускают.
Эти вентиляторы от старых ЭВМ(которые с перфокартой шли)и для ЧИП станков хоть и совковые,но уже уставшие.Отечественные шли на втулках,а Болгарские и Чехословацкие на подшипниках.И в тех,и в других самзка уже высохла.На долго ли их хватит!?Дальше идут шумовые характеристики.Как ни крути подшипники,хотя и долговечные,воют в работе.Да и шум воздуха тоже сильно ощутим.Китайцы в этом плане более приятны в работе Так что это не самый лучший вариант
MIRIK
MIRIK
08.12.2014 в 15:00:51
С учетом того сколько он в ванной на вытяжке у меня маслает то думаю переживет многих китайцев
