Всем желаю здравия! Вот и столкнулся я с проблемой.. Etalon WMM200 (схема здесь ) запускается, вентиляторы крутятся, желтый светодиод гаснет, реле щелкают (проверял, замыкают накоротко), напряжение на выходе 80В, на драйвера приходит питание по 24В, на 10-м контакте платы управления присутствует Vref 5В, при вращении регулятора тока R021 10кОм на его подвижном контакте напряжение меняется от 0,23В до 5В, а тока нет.. при любом положении регулятора сварочник только искрит и не варит.. Имеет ли смысл перепаять плату управления на другую, или, если дело не в ней, подскажите, что еще проверить? П.С. боюсь, что не получится у меня плату управления заменить.. с "донора" я её выпаял, но при этом место, где она "сидела" безнадежно испортилось.. поэтому с ремонтируемого сварочника я не хочу её выпаивать..
