Klez
Klez
Белгород
10.12.2014 в 13:47:14
ГОСТ, СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ESAB BUDDY TIG 160
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.12.2014 в 13:49:21
Klez написал : ГОСТ, СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ESAB BUDDY TIG 160
Да эт я прочитал, а внутри он кто, гусь, что ли. (была фраза про блочный ремонт).
mylogalex
mylogalex
Минск
10.12.2014 в 14:43:26
ГОСТ, благодарю за дополнение
ГОСТ написал : Если драйвера работают, вместо транзюков можно впаять резики ок. 470 Ом или кондер с 10 Н для проверки, это будет нагрузкой вместо затворов.
впаивать надо между коллектором и эмиттером?
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
10.12.2014 в 14:53:56
mylogalex
нет между затвором и эмитером (крайние ножки силовых транзисторов)
mylogalex
mylogalex
Минск
10.12.2014 в 15:05:25
igoriok40 написал : После востановления драйверов осциллографом просмотреть сигналы затвор - эмитер, частота должна быть порядка 18-20 кГц.
а здесь не надо ничего впаивать? только сила +300В должна быть отключена?
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
10.12.2014 в 15:27:04
mylogalex Выпаиваете все силовые транзисторы. Без них +310 можно не отключать. Проводите все манипуляции, затем когда все востановите можно впаивать новые транзисторы (причем все 4) и разрезать дорожку которая +310 и в разрыв включить лампу 220 вольт, 100Ват (только резать и впаивать лампочку нужно после электролитов, иначе если чтото пойдет не так то их вполне хватит чтобы отправить в мир иной новые транзисторы). Да и еще один важный момент, когда новые транзисторы поставите на место, нужно будет проверить сигналы затвор-эмитер и эмитер-коллектор, но для этого нужно включить сам аппарат через трансформатор 1:1 (тоесть первичка 220 и вторичка 220) только после этого лезть к транзисторам с осциллографом. Иначе может и осциллограф шваркнуть. Желательно фото картинок с оциллографа выложите сюда.
mylogalex
mylogalex
Минск
10.12.2014 в 15:31:32
igoriok40, еще раз спасибо за столь развернутый ответ.. как только найду осциллограф, обязательно займусь.
кирилл1998
кирилл1998
Антрацит
10.12.2014 в 16:35:55
У меня такая проблема мой инвертор при включении выбивает пробки и все остальное хотя раньше было все отлично, когда включаю и начинает работать куллер просто выключается и пробки выбивает ,что делать ? мужики помогите!
Max601
Max601
Кемерово
10.12.2014 в 17:08:55
Прошу прощения отлучался, блочный ремонт подразумевает замену не отдельных элементов на плате а все плату целиком, в данном случае плату управления
Semivosa
Semivosa
Винница
10.12.2014 в 17:25:13
кирилл1998 написал : У меня такая проблема мой инвертор при включении выбивает пробки и все остальное хотя раньше было все отлично, когда включаю и начинает работать куллер просто выключается и пробки выбивает ,что делать ? мужики помогите!
Ремонтировать,или нести в ремонт
Semivosa
Semivosa
Винница
10.12.2014 в 17:30:30
Max601 написал : Прошу прощения отлучался, блочный ремонт подразумевает замену не отдельных элементов на плате а все плату целиком, в данном случае плату управления
В 9 из 10 случаев можна отремонтить.
