20.10.2015 в 21:55:15
#5411900
s237, Да , точно , забыл я тогда за наш разговор в этом переплете , да и телефон только что нашел... Но уже думаю в СЦ посмотрят , пока молчат. Мои извинения...
20.10.2015 в 22:56:24
#5412009
onegi,
Схему ищите вот здесь:
21.10.2015 в 00:38:45
#5412190
s237, Спасибо большое. Информации, думаю, достаточно. Иду переваривать.
21.10.2015 в 05:26:12
#5412260
onegi, сварка клон ресанты обычной, так же как эргус.
21.10.2015 в 06:21:45
#5412264
onegi, один в один с Ресантой 250 (но есть разные схемы с небольшими отличиями) и Ergus 180.
21.10.2015 в 06:26:41
#5412266
Смотрю на свой ответ 5551 и вижу, что я не в сети. Святы Боже! А где же я?
21.10.2015 в 16:34:06
#5412986
Добрый день. Не подскажете где найти схему для Fimer T 167? Принесли на ремонт. Вылетели выходные транзисторы на G30N60HS. И еще обнаружил что полетели 2 стеклянные диоды( может стабилитроны), которые стоят рядом с выходными. На нем еле увидел надпись А8. Не совсем уверен. Плохо видно. Может кто сталкивался? На последнем фотке красным кругом обозначил где они стояли. выпаянные детали это один быстрый диод и два транзистора.
21.10.2015 в 17:00:45
#5413029
ashota,
Ориентируйтесь на схему и методику ремонта Тевин Техника 164. Это не он, конечно, но очень очень похож, так где то на 97%. Два стеклянных диода - это два стабилитрона по 18В каждый, по схеме увидите где они стоят (по цепи затвора ключа). Не забудьте при сборке аппарата, установить быстрый диод на радиатор через памперс. Если этот диод крепится скобой, то скоба должна упереться в пластиковый корпус диода. Обязательно проверьте драйвера и целостность ТГР вот по этой методе:
21.10.2015 в 17:44:54
#5413098
s237, Спасибо дорогой! :clapping
21.10.2015 в 17:45:32
#5413099
Отнес я свой аппарат к мастеру и тот мне говорит, что не может найти причину. Говорит нужна схема, без нее никак. Парни помогите пожалуйста со схемой инверторного полуавтомата ELITECH ИС 220П. Весь инет перерыл не могу найти. Фотки платы выкладываю.
21.10.2015 в 18:08:01
#5413138
Виктор Чита, А вы четко опишите свою проблему, может кто и поможет. Четко, именно четко, потому что вы пишете: "Напряжение не регулируется а сила тока регулируется, напряжение показывает постоянно 45 В, при оключении шлейфа. Оптопары возле ножек чуть почерневшие".
Вы видите сколько вопросов? Вот так по порядку и расскажите нам техническим языком что где, когда и при каких условиях. Чем больше информации от вас - тем быстрее прийдет помощь. В противном случае будете менять оптопары (почерневшие) до бесконечности. Скажу больше, аппарат в ремонте очень не простой. И наличие схемы может не помочь.
21.10.2015 в 18:29:12
#5413174
ashota, На здоровье, уважаемый. :)
21.10.2015 в 18:36:55
#5413184
s237 написал : Вы видите сколько вопросов? Вот так по порядку и расскажите нам техническим языком
s237!
Виктор Чита пишет:
Виктор Чита написал : Отнес я свой аппарат к ... мастеру... Говорит нужна схема, без нее никак...
Если "мастеру" нужна схема и без неё никак, то я бы лучше посоветовал сменить такого "мастера". А задавать Виктору такие вопросы - некорректно, потому, как представте себе ситуэйшн:Ваш клиент, придет к Вам в сервис и будет в Вашей лабе сидеть и проводить манипуляции со своим аппаратом и передовать инфу куда-то на сайт, а Вы будете это созерцать! :) Или, как вариант, общаться с Вами по телефону, просить нажать там, подкрутить тут, произвести замеры в таких-то точках, устно описать вид эпюр.... :)
Виктор. Схему Вы,именно от этой модели, врят ли найдёте т.к. такие аппараты имеют в разы меньшее распространение. Пусть мастер ищет что-то подобное на сайте Володина, а дальше включает мозг. В конще конщов это его хлеб, как мне кааца.
21.10.2015 в 18:46:33
#5413207
Печка, Вопросы Виктору я задаю абсолютно корректные, и исходящие лишь только из его же описания неисправности. Вы, например поняли о чем он вообще написал, я лично нет. Но поскольку он, Виктор, уже менял в этом аппарате две почерневшие оптопары, то, по крайней мере знает, что это такое. А зная это, ответить на мои вопросы совершенно не сложно. В конце концов, он просит помощи, а не я. После ответов на эти вопросы, мне во всяком случае, будет хоть приблизительно понятно, что не исправно, в какой стороне, в каком углу схемы копать. Услышав ответы, вот тогда Виктор и совет может быть услышит, и мастеру информацию передаст, и ремонт возможно получится. Считаю мои вопросы правильными. А мастеру схема и в самом деле нужна, я это понимаю, это не простой по логике работы, аппарат. Относительно "ситуэйшн" так пусть даже зарисовывает, фотографирует. Умному такая информация поможет, а дурак эту информацию воспримет вверх ногами. Сергей.
21.10.2015 в 18:48:04
#5413211
Не знаете где схему найти на это чудо?
GYS 3200.
Поразлетались корпуса транзисторов на запуске. Интересно бы схему глянуть. )))
21.10.2015 в 18:50:59
#5413214
Tipchic,
Посмотрите здесь, возможно и есть, я не проверял.
21.10.2015 в 18:54:55
#5413221
Нету. Он безобразно маленький. И радиатор по диагонали корпуса. Бредовенький аппарат. :a
21.10.2015 в 18:58:23
#5413227
s237 написал : Вопросы я задаю абсолютно корректные
Это - сто пудов! Вопросы, сами по-себе, корректные - бесспорно! Только, когда и если, аппарат "отдал мастеру", то в этом случае см. пост выше.
s237 написал : тогда и совет может быть услышит, и мастеру информацию передаст, и ремонт возможно получится. Считаю мои вопросы правильными.
Так ему,Виктору, не совет нужен по ремонту, а схемудай. А передавать инфу через вторые руки - игра в глухие телефоны. Как вариант, со стороны Виктора возможно предложить этому мастеру обратиться сюда,тогда,быть может, дело и сдвинулось бы, но, видимо, мастер "не горит желанием" т.к. даже схему ему должен предоставить клиент ... Я бы сказал, "СЦ самообслуживания".:)
21.10.2015 в 18:59:49
#5413228
Tipchic, Тогда, хотя бы фото платы, потому что глядя на упаковочную коробку схему не найдем, это точно.
21.10.2015 в 19:01:29
#5413230
Tipchic, Это точно, дерьмо редкостное. Ищите от Gysmi 131, те же яйца. :)
21.10.2015 в 19:03:20
#5413232
Печка, Вы абсолютно правы относительно того, что схему конкретно на этот аппарат он не найдет, но есть очень похожие аппараты, причем я расписал его ремонт (похожего аппарата), и лежит он в инете у Володина. А заморочек там действительно много. В подобной ситуации, когда мне приносят незнакомый аппарат, и я его взял, то схему ищу уже я, а не клиент. Вот это точно. Тут мастер малеха погорячился...
21.10.2015 в 19:07:43
#5413242
Это типа фубага IN. Так же транзисторы на радиаторе, только он по диагонали. :swoon
"подобное" не надо. Это ничего не даст. )
21.10.2015 в 19:12:18
#5413246
21.10.2015 в 19:17:40
#5413263
Виктор Чита,
Виктор, вы еще здесь? А то не видно, все, блин "вне сети".
У вас сейчас три часа ночи, поэтому вряд ли.
Для вашего мастера по ремонту полуавтомата:
Зайдите вот сюда:
Если мастер поймет как работает моя схема (она конечно же не моя, так просто проще обьяснить), то он поймет и как работает ваша плата.
А вообще лучше бы мастер посетил наш сайт, так было бы проще. А еще проще - поговорить по скайпу.
Удачи.
21.10.2015 в 20:23:23
#5413380
Есть у меня новости по моему ЕСАБу . Сегодня позвонил сервисный инженер с ЕСАБ Украина и сказал что мой сварочник Бади 180 смотрели на авторизированном сервисном центре по ул. Васильковская 14 и подтвердили что есть поломка , и приняли они решение что он подлежит замене , тоисть поменяют на новый *я так думаю...). Вопрос , действительно меняют в таком случае на новый или меняют на ранее какой отремонтированный? Как и куда смотреть что бы снова не попасть в "шоколад"? Какие вопросаы задать? и т.д. , подскажите пож. кто знает эти моменты. Заранее благодарен.
21.10.2015 в 20:47:24
#5413410
ALI,
Меняют на новый в упаковке со склада, во всяком случае так должно быть. Вы, в свою очередь должны были привезти им полный комплект своего аппарата, коробка, провода, молоток, щетка, маска, инструкция, гарантийный талон.
Учитывая такую ситуацию, очень рекомендую вам, при получении у них нового аппарата, изобразить очень напуганного человека (по прошлой ситуации), и потребовать проверки аппарата прямо у них на СЦ ихними мастерами, потом при присутствии ихних мастеров, попробовать работать самому.
Все это говорит лишь только о том, что они сами не могут найти причину неисправности, но такое бывает... А аппарат хороший сам по себе, в ремонтах бывает очень редко.
Примите поздравления.
21.10.2015 в 20:53:05
#5413417
ALI написал : на новый или меняют на ранее какой отремонтированный?
Конечно, и безусловно только на новый! Смотреть, как обычно: комплектацию,отсутствие внешних повреждений, наличие пачпорта с гарантийными талонами(это самое основное).Талоны должны быть заполнены при Вас. Ну,вобщем, как обычно.... В принципе, если не вся партия брак,а это уж совсем невероятно, всё должно срастись.Аппарат будет,"я тАк думаю"(с),работать нормально.Хотя...:)
22.10.2015 в 08:45:23
#5413914
Спасибо пацаны за вопросы и ответы поговорил я с этим мастером. Он говорит вези такой же сварочник и буду думать. У нас в Чите больше не могу найти мастеров, кто бы взялся делать. Скорее всего заберу аппарат и в свободное от работы время сам начну копаться и разговаривать с вами, может что и получится. При вопросе мастеру зайти на форум и поговорить с вами он ответил, что работы много и ему некогда.
22.10.2015 в 09:34:34
#5413949
s237 написал : А в полуавтомате такое не бывает принципиально. В
Отвечаю на вопросы.
22.10.2015 в 09:56:19
#5413988
s237 написал : ALI, Меняют на новый в упаковке со склада, во всяком случае так должно быть. Вы, в свою очередь должны были привезти им полный комплект своего аппарата, коробка, провода, молоток, щетка, маска, инструкция, гарантийный талон. Учитывая такую ситуацию, очень рекомендую вам, при получении у них нового аппарата, изобразить очень напуганного человека (по прошлой ситуации), и потребовать проверки аппарата прямо у них на СЦ ихними мастерами, потом при присутствии ихних мастеров, попробовать работать самому.
Все это говорит лишь только о том, что они сами не могут найти причину неисправности, но такое бывает... А аппарат хороший сам по себе, в ремонтах бывает очень редко. Примите поздравления.
Спасибо огромное за консультацию и совет. Буду его придерживатся. Как все будет происходить напишу. Да, только есть одно но , я в сервисном центре оставил только аппарат с паспортом и товарным чеком на его покупку. Упаковочная коробка и провода лежат у меня дома сейчас , сказали что мне нужно будет забрать только один аппарат , но наверное только уже с новым паспортом и датой продажи , или обмена.
