batko
batko
02.11.2018 в 13:25:42
nazimpus написал: На базу этого транзюка приходит сигнал.на коллект +5в сидит.а на эмитере херня какая то не понятная
А там присутствуют ещё кондёр и резик. Как они себя чувствуют? Или когда транзистор меняли поджарили его или не той структуры воткнули,при рабочем транзисторе на эмитере должен быть сигнал!
F_A_S
F_A_S
Чехов
02.11.2018 в 14:09:20
Всем доброго дня! Аппарат Fubag IN203, плата 63970IND3, ШИМ 3845B (плата 1:1 GYSMI 200p, нашёл фото на дружественном сайте);- не подаёт признаков жизни. Силовая часть предположительно исправна (диоды прозвонил, на транзисторах компаунд ковырять не стал, визуально всё в норме). Аппарат уже кто-то ремонтировал, перепаяны 4 стойки, на корпусе надпись – ремонту не подлежит :) Ткните, пожалуйста, носом, где можно схему на этот аппарат посмотреть. Заранее всем спасибо.
Александр
nazimpus
nazimpus
Ташкент
02.11.2018 в 14:32:25
batko написал:
batko, эти нюансы отподают транзюк этот жив.кондеры в цепи тоже.я думаю это иза сигнала неможет быт такого.Там всего лишь 20миливолт выходит.на других сварках как положенно сигнал и его амплитуда. На этом что то не то.никаких 5в с контролера. Может кто замерял какая должна быть амплитуда с выхода контролера pwm. для открытия транзюка перед оптопарой?
Sniper@
Sniper@
Брест
02.11.2018 в 15:39:24
nazimpus, питание контроллера 5В, значит и амплитуда импульса будет теже 5В На выходе pwm контроллера должен быть сигнал ШИМ, заполнение которого меняется ручкой переменного резистора. От 0 до 100%. Проверяйте переменный резистор.
batko
batko
02.11.2018 в 16:07:01
nazimpus написал: Странно почему тогда мой осел так выводит https://ibb.co/dGM2cf
Правильно он всё выводит! Видно же сколько вольт в импульсе!
nazimpus
nazimpus
Ташкент
02.11.2018 в 16:22:59
Sniper@ написал: nazimpus, питание контроллера 5В, значит и амплитуда импульса будет теже 5В На выходе pwm контроллера должен быть сигнал ШИМ, заполнение которого меняется ручкой переменного резистора. От 0 до 100%. Проверяйте переменный резистор.
Sniper@, вот именно что там нет 5в я же писал что там 0.02в на pwm
Sniper@
Sniper@
Брест
02.11.2018 в 16:27:06
nazimpus, Амплитуда импульса. Чувствуете разницу?
nazimpus
nazimpus
Ташкент
02.11.2018 в 18:19:23
batko написал:
batko, светодиод подцепил к pwm не загорается Нету там 5в и в помине скоро молоток в руки возьму задрал он меня уже
Sniper@
Sniper@
Брест
02.11.2018 в 18:36:16
nazimpus, https://ibb.co/dGM2cf Сколько Амплитуда этого импульса? Откуда снята эта осциллограмма? С выхода pwm контроллера? Ещё раз- станьте осциллографом на ножку pwm микроконтроллера и покрутите ручку переменника, заполнение должно изменяться... Если заполнение не изменяется- проверяйте переменный резистор.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
02.11.2018 в 18:49:28
nazimpus написал:
batko написал:
nazimpus, ломать ни в коем случае. Спокойствие, сомневаетесь в работе МК? Поднимите резистор 10k в базе (оторвать от порта МК) тр-ра перед оптопарой и задай сигнал ШИМ с генератора сигналов. И весь узел в комплексе посмотреть как работает.
Я такой СА 3месяца в перерывах чинил (ну не охота и нет запчастей)
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
02.11.2018 в 19:00:40
F_A_S,смотрите схемы gysmi161 fubag in 160. Начать проверку с элементов дежурного ИП на полевике 2nb80.
