Обвязка до оптрона(эта https://ibb.co/fya8f0 ссылка)схема подходит.она с этими же номиналами что и на плате.остальное эта схема http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/005753/5753252.png
Это на мультиметре показывает сигнал pwm 0.02в.а на аноде уже оптрона 0.014в.(https://ibb.co/fya8f0) на колекторе транзюка 5в(он исправен проверял)пробовал замыкать колек эмитер оптрона.на uc3845
3нога vfb с 2.7в поднимается до 4.3в эмитировать.как советовали выше
Помериил шяс стрелочным прибором тоже самое 0.02в
Странно почему тогда мой осел так выводит https://ibb.co/dGM2cf
Но частоты сходятся что на мултике что на осле 12кГц
nazimpus, у вас есть осциллограф, это уже 70& успеха в ремонте. Хватит делать замеры средних величин напряжении на 12кгц (вольтметр --мультиметром), смотрите по контрольным точкам осциллографом. Те до оптопары все работает, смотрите после оптопары(если она исправна). Исправен ли транзистор q05_02p bsr16 нижнего плеча?
При открытии q05_02p на 3fb должно быть меньше2,5v .
АндрейПС2 написал:nazimpus, у вас есть осциллограф, это уже 70& успеха в ремонте. Хватит делать замеры средних величин напряжении на 12кгц (вольтметр --мультиметром), смотрите по контрольным точкам осциллографом. Те до оптопары все работает, смотрите после оптопары(если она исправна). Исправен ли транзистор q05_02p bsr16 нижнего плеча?
АндрейПС2, как может на выходе оптопары появится сигнал.если на входе(аноде)непонятнно что https://ibb.co/hU3tRV
и сигналом не назовешь.и навыходе оптопары такой https://ibb.co/b2Skxf
А этого транзюка https://ibb.co/mRp4q0 вообше в схеме нет(эмиттер на 14н uc3845 идет)
Выше перечисленные транзюки исправны
Замеры делаю так.до оптрона относительно GND микроконтролера.после оптрона относительно. НТ-.родной схемы нету.а того транзюка на схеме нет он подозрителен в обрыве походу.. если посмотреть на схему.в цепи vref нет его.напруги все в норме. Пробовал откидыват сам оптрон. Сигнал не востоновился. Менял транзюк через который. Сигнал идет к оптрону также. На базу этого транзюка приходит сигнал.на коллект +5в сидит.а на эмитере херня какая то не понятная
В моей плате всего два оптрона
s237, Извините что поздно пишу а ш год прашол нужно варить на ваш вопрос сгорел во время сварки транзистор стабилитрон целый.
Проверил все и шо что заставляет гореть помоги
nazimpus написал:
А там присутствуют ещё кондёр и резик. Как они себя чувствуют?
Или когда транзистор меняли поджарили его или не той структуры воткнули,при рабочем транзисторе на эмитере должен быть сигнал!
Всем доброго дня!
Аппарат Fubag IN203, плата 63970IND3, ШИМ 3845B (плата 1:1 GYSMI 200p, нашёл фото на дружественном сайте);- не подаёт признаков жизни. Силовая часть предположительно исправна (диоды прозвонил, на транзисторах компаунд ковырять не стал, визуально всё в норме). Аппарат уже кто-то ремонтировал, перепаяны 4 стойки, на корпусе надпись – ремонту не подлежит :)
Ткните, пожалуйста, носом, где можно схему на этот аппарат посмотреть.
Заранее всем спасибо.
nazimpus написал:
batko, эти нюансы отподают транзюк этот жив.кондеры в цепи тоже.я думаю это иза сигнала неможет быт такого.Там всего лишь 20миливолт выходит.на других сварках как положенно сигнал и его амплитуда. На этом что то не то.никаких 5в с контролера. Может кто замерял какая должна быть амплитуда с выхода контролера pwm. для открытия транзюка перед оптопарой?
nazimpus, питание контроллера 5В, значит и амплитуда импульса будет теже 5В
На выходе pwm контроллера должен быть сигнал ШИМ, заполнение которого меняется ручкой переменного резистора. От 0 до 100%. Проверяйте переменный резистор.
Sniper@ написал:nazimpus, питание контроллера 5В, значит и амплитуда импульса будет теже 5В
Sniper@, вот именно что там нет 5в я же писал что там 0.02в на pwm
nazimpus, https://ibb.co/dGM2cf
Сколько Амплитуда этого импульса? Откуда снята эта осциллограмма? С выхода pwm контроллера? Ещё раз- станьте осциллографом на ножку pwm микроконтроллера и покрутите ручку переменника, заполнение должно изменяться... Если заполнение не изменяется- проверяйте переменный резистор.
Правильно он всё выводит! Видно же сколько вольт в импульсе!
batko, светодиод подцепил к pwm не загорается
Нету там 5в и в помине скоро молоток в руки возьму задрал он меня уже
nazimpus, ломать ни в коем случае. Спокойствие, сомневаетесь в работе МК? Поднимите резистор 10k в базе (оторвать от порта МК) тр-ра перед оптопарой и задай сигнал ШИМ с генератора сигналов. И весь узел в комплексе посмотреть как работает.
Я такой СА 3месяца в перерывах чинил (ну не охота и нет запчастей)
Sniper@ написал:nazimpus, https://ibb.co/dGM2cf
nazimpus, задание на ограничение тока(резик) заведено на 8вывод МК. МК управляет uc3845, которая к сожалению зажата 2,7в на 3fb. Нужно без МК проверить этот узел (поддерживаю ваше желание увидеть импульсы с uc3845)
Андрей Что вы предлогаете? Выпаять мк.и без нее проверить.? И потом можно ли как то запустить в наглую 3845..?как эти 2.7в убрать? для проверки это
Вывод reagle я уже откидывал нечего не изменилось
razv написал:Jeti, Так, давайте сначала начнем.
1 Как сейчас запитан аппарат - я понимаю , что управление работает от сети через штатный источник питания, силовое отрезано от 310 вольт,силу вы запитываете от стороннего источника ? Попробуйте убрать запитку - сделайте осциллограму без нее.
2 во всех схемах трехэтажек эти кондеры имеют емкость 0.022 или 0.033 , но не 500 пикофарад. Кондер у вас тоже пробитый был ?
3 Непонятно, что с вашим осциллографом, может он рисует такие сигналы сам по себе. давайте так - сделаете осцилку на выходе шим, потом перевернете ПОЛЯРНОСТЬ щупов и повторите. Фотки сюда. Осциллограф желательно от какого нибудь генератора проверить - как он рисует, во многих мультиметрах есть генерация частоты.
razv, Долго ждал детали. Наконец-то запаял новые кондеры на 0.47мф и стабилитроны на 5.1в
Осцилограмма на затворах всех ключей вот такая
Собрал аппарат полностью - ОН ОЖИЛ. Напряжение на выходе 60В подключал лампочку на 220в на выходные клеммы горит. Ничего не греется. Подскажите пожалуйста как можно проверить регулировку тока без нагрузочного реостата(у меня его нет). Стремно сразу брать електрод и варить. Смущает осцилограмма на ключах.
Жалко если транзисторы бабахнут.
s237, Почему на плате верхнего-3
BRIMA TIG 180A сгорает транзистор Q14, Q15 F9Z24N а стабилитрон на 15 вольт целый это уже в 2 рас.
Все проверил 1 2 плату они норме. Помогите.
