s237
s237
Эксперт
18.11.2018 в 17:02:05
Началось. Передайка стала небезопасным сайтом. Будьте аккуратны граждане. Короче отсюда спрыгиваем. Давайте вместе поищем нормальный файлообменник. Все ждем Вашей помощи.
s237 написал: http://peredayka.com/download/73cc1cf3ad13e9dc010bfb2b11ef0e2c.html
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
18.11.2018 в 18:45:06
Админов надо просить, чтобы файлы на форуме можно было выкладывать.
s237
s237
Эксперт
18.11.2018 в 18:57:25
Я уже просил. Давно правда это было. Сейчас мне это уже не особо... Поэтому еще раз: "Все ждем Вашей помощи." С ув. Сергей.
s237
s237
Эксперт
18.11.2018 в 18:58:30
s237 написал: Все ждем Вашей помощи.
YORYC
YORYC
Лида
18.11.2018 в 20:48:59
batko написал: стандартный- полный мост с конденсаторной развязкой
Как я понял -схемотехника мосфет с ШИМ 3525 и питание в норме ,но что-то не даёт ей работать.Тут два варианта:либо что-то блокирует ШИМ(8,9 нога отсутствие 5 вольт.Скажем на морозе отходит контакт на лопнувшей дорожке),либо блокируется сама ШИМ по причине низкой температуры.Предыдущий мой пост касается топологии "косой мост" и в данном случае не подходит (извините за неправильное направление).
urii08
urii08
Могилёв
18.11.2018 в 21:21:53
batko написал:
urii08 написал: Доброго дня! прошу помощи. Подкинули в ремонт полуавтомат Spark 200pro. с диагнозом - не варит. После чистки и продувки включение в квартире показало, что вполне себе варит... завёз в гараж, подсоединил газ - не варит.... Короче, силовой источник перестаёт включаться при температуре ниже 10 (примерно) градусов, подача работает, питание на выходной каскад драйвера подаётся, ШИМа нет. при прогреве до комнатной температуры всё работает исправно. Схемы мозгов нет, силовой модуль стандартный- полный мост с конденсаторной развязкой. Штатный датчик перегрева не при делах - проверил. Подскажите, где копнуть. Если есть схема мозгов - дайте ссылку - буду почти счастлив.
urii08, Какая ШИМ стоит?
batko, K3525a. Именно она блокируется при остывании аппарата. Выносишь на балкон - через час аппарат затихает. Вносишь в комнату, подключаешь нагрузку, ослик - минут 5 молчит, затем заводится.... это термореле сработало уже раз пять. Никакие постукивания. потряхивания, прощу- продёргивания и прочие надежды на мелкотрещину на прогретом аппарате ни к чему не приводят. Дежурка на 3843 исправно крутит протягу как в холодном, так и в горячем виде. Она же, как я понимаю, кормит и управу. S237! Претензию на отсутствие фотографии принимаю, извиняйте.. однако даже моя "лиса" на этот файлообменник ругается.... потому поступлю нестандартным образом - дам ссылку на чужой форум, где выложены фотки потрохов похожего аппарата. Плата мозгов абсолютно идентична. https://www.chipmaker.ru/topic/61198/
YORYC написал:
YORYC, всё верно полный мост с обрезающими постоянку кондёрами и тремя мелкими силовыми трансами Как я понял - светит замена микрулины - шимелки.. Спасибо всем. По результатам отпишусь.
YORYC
YORYC
Лида
18.11.2018 в 21:44:38
urii08 написал: Как я понял - светит замена микрулины - шимелки..
Ну или работать в отапливаемом помещении(оно и всегда приятней) :)
s237
s237
Эксперт
18.11.2018 в 22:04:39
YORYC написал: Как я понял -схемотехника мосфет с ШИМ 3525 и питание в норме ,но что-то не даёт ей работать.Тут два варианта:либо что-то блокирует ШИМ(8,9 нога отсутствие 5 вольт.Скажем на морозе отходит контакт на лопнувшей дорожке),либо блокируется сама ШИМ по причине низкой температуры
Самое оно
SCMASTER
SCMASTER
Казань
21.11.2018 в 14:30:22
Добрый день. Сергей вы не получали моё письмо по плазме, я отправил вам фотки с описанием?
vano19751216@gmail.com
Одесса
21.11.2018 в 18:40:33
Ivan. написал: АндрейПС2, Я, перед тем,как написать на форум, поменял UC3843B и PC817, но результат нулевой. У меня подозрения на полевик 09N90E, хоть он и открывается (при проверке прибором), но может и не работать, я уже сталкивался с этим, когда не работала протяжка в другом сварочнике. Там есть еще тиристор MCR-100-6/
Ivan.,
вот схема етово бп уменя такая проблема если вы запустили бп то пожалюста отпешытесь где свинья зарыта Иван :killyourselfbywall:
batko
batko
Эксперт
21.11.2018 в 19:55:25
vano19751216@gmail.com написал: вот схема етово бп уменя такая проблема если вы запустили бп то пожалюста отпешытесь где свинья зарыта Иван
Проблемные пошли "Мастера". :a
