razv
razv
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 10:32:14
s237, качается , нормально. Я выше давал ссылку - там до 2 лет мелкие файлы могут хранится, нет ожидания перед скачкой , хотя это и не сильно напрягает.
batko, с адресной строки копировать самый верный вариант. Какой то файлообменик косой походу этот.
batko
batko
27.11.2018 в 10:35:16
razv написал: с адресной строки копировать самый верный вариант.
Так-точно :yu:
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
27.11.2018 в 10:36:10
batko, Если выделить всю синюю строку вместе со словами САИПА_165.pdf и перейти по этой выделенной ссылке - то скачивается. Видимо в форум ссылки с пробелами не вставляются. ссылка
s237
s237
27.11.2018 в 10:36:32
razv, Оно может и нормально, Вы к нему привыкли, ну я еще как то разберусь, ну БАТКО как то разберется, а как начинающим? А нужно беспредельно просто.
batko
batko
27.11.2018 в 10:37:32
razv написал: Я выше давал ссылку - там до 2 лет
Попробовал,долго закачиваются,или так у меня. :confused:
s237
s237
27.11.2018 в 10:39:08
s237 написал: Вот две ссылки. Первая - схема. Вторая - справочный лист. При скачивании нужно подождать несколько сек. Время он сам щитает и показывает. Вроде как работает. Попробуйте. http://files.dp.ua/file?source=18112709225497240633 - схема САИПА. http://files.dp.ua/file?source=18112709280715877875 - справочный лист по транзисторам.
Проверьте вот это пожалуйста
razv
razv
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 10:41:55
s237, все нормально скачивается , только что проверил. batko, есть такое, немного задумывается потом разгоняется.
s237
s237
27.11.2018 в 10:43:23
s237 написал: s237 написал: Вот две ссылки. Первая - схема. Вторая - справочный лист. При скачивании нужно подождать несколько сек. Время он сам щитает и показывает. Вроде как работает. Попробуйте. http://files.dp.ua/file?source=18112709225497240633 - схема САИПА. http://files.dp.ua/file?source=18112709280715877875 - справочный лист по транзисторам.
razv написал: s237, все нормально скачивается , только что проверил.
ВОТ НА ЭТОМ ПОКА И ОСТАНОВИМСЯ. Берите себе в закладки.
Эти две ссылки для товарища xHAMMERx
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
27.11.2018 в 10:44:58
s237, грузится, через 30 секунд.
batko
batko
27.11.2018 в 10:45:06
http://files.dp.ua/file?source=18112709420270343729-схема САИПА Вроде тоже работает.
s237
s237
27.11.2018 в 10:49:40
Добавлю еще несколько пояснений к схеме с замерами в интересных точках: http://files.dp.ua/file?source=18112709501961287563 http://files.dp.ua/file?source=18112709510145450908 http://files.dp.ua/file?source=18112709513481939234 http://files.dp.ua/file?source=18112709520469346710 http://files.dp.ua/file?source=18112709524376044209
