nazimpus, Значит ищите косяк в самой дежурке. Частенько поджаривается сам трансформатор 200/6.и Здесь нужен замер сопротивления и индуктивностей всех обмоток. В ссылке все необходимое вам в помощь:
29.11.2018 в 14:49:55
29.11.2018 в 15:25:27
nazimpus,если не трудно выложите фото платки с обеих сторон
29.11.2018 в 16:03:01
Вот померил на затворе 9nk90 Вот блочек
29.11.2018 в 16:17:26
29.11.2018 в 16:19:39
29.11.2018 в 16:23:10
nazimpus Вот не проверил я предыдущую свою ссылку, а там оказалась пустая папка. Папка со всякими сигналами, индуктивностями и полезностями по вашей дежурке. Исправляюсь. Сейчас там 3 файла.
29.11.2018 в 16:28:31
Nik_79 написал:
batko написал:
Nik_79 написал: Исключил толковый шунт ТТ подал 3 v а он молотит как и молотил тобиш ШИМ
Как то правильней пишите,Вас я лично не могу понять (куда подал 3 вольта и как шим молотит?). А может нужно было подавать(-3в.) Во вторых, сигнал токового шунта может(образно) 300 раз инвертироватся, а посему нужно начинать непосредственно с 3140. :popcorn
batko, Доброе утро вот на фотке +3 куда подавал.
Может мало тока для открытия тиристора mcr 100-6 ?Да шим на замикание контактов термодатчика блокирует импульси.
Nik_79, вам же писал Сергей S237 , по этой цепи происходит блокировка ШИМ (максимально токовая защита). Хотите наблюдать работу -плавного сужения ШИМ. Для этого необходимо подать не более -75 мв на pin4 (смотрите 1/3 лист от S237)pin2(+75мв)-общая точка. предварительно отключиться от силового (200А шунта). 75мв снимаю с 1А стендового шунта. на pin6 приходит напряжение +0,3..+5в с реостата заданного тока. Тем самым проверите :работу ОУ СА3140 (пишут очень нежная мс ,можно сжечь),плавное открытие транзистора Q1(8050) и само запирание ШИМ через 9comp.
29.11.2018 в 16:34:04
bvale, схему с UC3842 для PIT255 на черновике нарисовал . +15в.+24в.-1в пины на 310в рядом находятся , поэтому и перекрывает их по грязи.
29.11.2018 в 17:09:26
nazimpus написал: Запаял 220к 3w блочек прогорел.Там почти все сгорает в горячей сотороне и выходной ирфп40 в ведро полетел первичке...Перебрал поставил 440к запустился.. в место ирфп40 поставил 9nk90 но жутко греется он через лампу(без лампы еше силнее будет).палец не терпит
nazimpus, Проверить снаббер в первичке.
29.11.2018 в 19:13:21
batko написал:
batko, а может ли это иза транзистора? Как никак другой стоит уже. И потом там в снабере стоял диод byv26. в место него поставил UG20L
29.11.2018 в 19:46:52
UG20L не нашел по нему datasheet Там должен стоять быстрый диод. Если греется транзистор, то обычно транс или этот диод виновник. При условии, что вы проверили мелочевку вокруг и нет кз во вторичных цепях
