Можете что нибудь сказать по этой преблуде ?
11.12.2014 в 18:37:48
11.12.2014 в 19:15:33
Кажется в ЕСАБАХ и ХИТАЧАХ встречал подобное. Во всяком случае можно схемкой воспользоваться. А может и ошибаюсь...
11.12.2014 в 20:11:35
Ну все правильно это esab tig 160
11.12.2014 в 20:15:37
Щас поищу. Кое что есть.
11.12.2014 в 21:07:31
igoriok40 написал : mylogalex А вот теперь без осциллографа никак проверяйте драйвера А3120 лучше сразу заменить на новые благо стоят недорого, + проветить все стабилитроны и диоды в обвязке силовых транзисторов. После востановления драйверов осциллографом просмотреть сигналы затвор - эмитер, частота должна быть порядка 18-20 кГц. (естественно силовые транзисторы должны быть выпаяны) замкнув оптрон g003 (колектор-эмитер) частота должна возрасти до 50-60кГц (таким образом Вы проверите ОС по напряжению и работу антизалипания). Потом проверьте все цепочки начиная от датчика тока и до МС33074 если ничего подозрительного не найдете тогда замените саму микросхему.
прошу меня простить за, возможно, дилетантский вопрос, но пока у меня нет осциллографа, я пытаюсь хоть как-то побольше научиться разбираться в сварочниках.. силовые транзисторы выпаяны, их обвязка целая, аппарат включается, вентиляторы вертятся, мультиметром на пределе 200В переменки меряю между затвором и эмиттером и на одном драйвере получаю 13,7В а на втором 14В.. предвижу следующие варианты ответа 1) это ни о чем не говорит, важна лишь частота и форма сигнала 2) это уже указывает на неправильную работу одного драйвера 3) это уже указывает на неправильную работу обоих драйверов 3) ваш вариант ответа..
11.12.2014 в 21:18:04
Это еще ни о чем не говорит. К сожалению здесь нужен осциллограф. Разница по напряжению не существенна, А вот сам сигнал может отличаться, и тестером этого не увидеть, нужен экран, который это покажет. Да еще и частоту посчитать по клеткам.
11.12.2014 в 21:33:22
s237, благодарю за ответ.
подумываю прикупить себе С1-65..
igoriok40 написал : После востановления драйверов осциллографом просмотреть сигналы затвор - эмитер, частота должна быть порядка 18-20 кГц. (естественно силовые транзисторы должны быть выпаяны) замкнув оптрон g003 (колектор-эмитер) частота должна возрасти до 50-60кГц
я так понимаю, что изменение частоты я с его помощью не смогу увидеть, не так ли? или по клеткам увижу?
11.12.2014 в 21:42:32
mylogalex, Конечно по клеткам и развертке увидите.
11.12.2014 в 22:36:39
СергейИ написал : Только к датчику Холла эта штука никакого отношения не имеет. Это обычный "датчик" тока, а проще трансформатор тока. На нем даже написано, что он на 200А.
чуть добавлю,он чуточку необычный так он имеет дополнительное питание.
11.12.2014 в 23:48:21
mylogalex написал : прошу меня простить за, возможно, дилетантский вопрос, но пока у меня нет осциллографа, я пытаюсь хоть как-то побольше научиться разбираться в сварочниках.. силовые транзисторы выпаяны, их обвязка целая, аппарат включается, вентиляторы вертятся, мультиметром на пределе 200В переменки меряю между затвором и эмиттером и на одном драйвере получаю 13,7В а на втором 14В.. предвижу следующие варианты ответа 1) это ни о чем не говорит, важна лишь частота и форма сигнала 2) это уже указывает на неправильную работу одного драйвера 3) это уже указывает на неправильную работу обоих драйверов 3) ваш вариант ответа..
мало того на такой частоте мультиметр может показывать погоду на Марсе. Вообще амплитуда должна быть около 24 вольт. Завтра буду заниматься подобным аппаратом выложу фото как должно быть, если у Вас будет форма, амплитуда отличатся тогда будем чтото думать. Драйвера проверьте очень внимательно особенно А3120 Прозвоните меджу собой 5-7 и 7-8 ножки они не должны звонится.
