Вот если бы знать его предназначение сейчас домой приеду попробую вольт метром силу тока измерить
12.12.2014 в 09:18:27
12.12.2014 в 12:23:55
Max601 написал : попробую вольт метром силу тока измерить
Не вздумайте. Это нужен амперметр или шунт хотя бы. Вольтметр по определению измеряет напругу. Или разность потенциалов. Наприме на шунте. Да и к чему это?
16.12.2014 в 12:45:58
igoriok40, Снял только что осциллограмки с танзисторами. Один в один как на вашем втором фото, у меня только частота около 51 кГц, а так - копия. Там в драйверах оптопары А3120, поэтому транзистор очень мало оказывает влияния на картинку. Ключи при этом FGH40N60. Чуть чуть только отличается картинка на верхнем плече от нижнего плеча. На верхнем есть немножко как бы "шорохи" по верхней и нижней полкам. Оно и понятно, потому что на верхнем плече "земля виртуальная". Так что все ОК.
21.12.2014 в 19:17:41
А кто нибудь покрывал обмотки битумным лаком ? :cool:
22.12.2014 в 13:06:59
Инверторная сварка Чемпион mini250. Не работает.При включении запускается кулер и после секунд 20-30 нагреваются выходные транзисторы(К30Т60) и раскачка(К2611).При подключении лампочки на 24 вольта при регулировке выходного тока лампочка еле еле светится.Реле проверял, на выходные транзисторы приходит 310 вольт, емкостя проверил еср-метром. Подскажите пожалуйста куда рыть? Осцил. неработает у меня.
22.12.2014 в 13:38:43
СергейИ написал : Зачем?
Нужно пролакировать якорь и статор, любимый цапон закончился, и есть битуумный. Написано для металла. Но им никогда обмотки не мазал, вот и интересуюсь, пойдет ли он для этого. И густой такой, хорошо сверху мазать.
22.12.2014 в 13:39:38
sattel77 написал : Инверторная сварка Чемпион mini250. Не работает.При включении запускается кулер и после секунд 20-30 нагреваются выходные транзисторы(К30Т60) и раскачка(К2611).При подключении лампочки на 24 вольта при регулировке выходного тока лампочка еле еле светится.Реле проверял, на выходные транзисторы приходит 310 вольт, емкостя проверил еср-метром. Подскажите пожалуйста куда рыть? Осцил. неработает у меня.
Как всегда - БП, драйвера и т.д. и т.п....
22.12.2014 в 14:38:21
sattel77, Не сильно понятно какая проблемма. Единственное что понятно - это, что аппарат не работает. Ну и фотка не помешала бы. К2611 это вероятно НЕ раскачка, а дежурный источник питания? Правильно? Да и транзисторы наверное не К30Т60.
