s237 написал : и транзисторы наверное не К30Т60
Наверное, G30N60.
22.12.2014 в 14:46:55
меряйте
22.12.2014 в 14:49:59
sattel77 написал : Инверторная сварка Чемпион mini250. Не работает.При включении запускается кулер и после секунд 20-30 нагреваются выходные транзисторы(К30Т60) и раскачка(К2611).При подключении лампочки на 24 вольта при регулировке выходного тока лампочка еле еле светится.Реле проверял, на выходные транзисторы приходит 310 вольт, емкостя проверил еср-метром. Подскажите пожалуйста куда рыть? Осцил. неработает у меня.
не работает это в смысле не варит,или вообще не искрит?,начинайте с дежурки,замеров напряжения по схеме
22.12.2014 в 14:53:00
типа он
22.12.2014 в 20:26:49
Semivosa написал : типа он
"Оно самое". На выходе из сварочника вольт 5-10(подключил лампочку на 24 вольт,нить немного зажигается).Транзисторы я правильно указал(то что на них написано),а фактически это G30N60. "Потемневших" деталей нет. К2611 я ошибся, ключ дежурки.
22.12.2014 в 20:47:49
K30T60 это IKW30N60T
22.12.2014 в 21:07:12
joha, спасибо за инфо. На выходе в каждом плече стоит по 3 диода 20U20.При проверке оказалось, что ВСЕ они звонятся с почти нулевым сопротивлением.Это выходит что все 6 штук вышли из строя, что ли?
22.12.2014 в 21:36:04
Не обязательно, достаточно одного пробитого, остальные будут звониться через него и обмотки
22.12.2014 в 21:50:01
sattel77, Берете 12В аккумулятор, и "хорошими" проводами, так около 10 мм", подсоединяете к сварочным клеммам. Плюс к плюсу, минус к минусу. Ждете либо взрыва, либо кучу дыма. Этот один диод и есть КЗ.
22.12.2014 в 23:17:25
;)или к другой сварке прикурить
23.12.2014 в 00:09:05
Semivosa написал : или к другой сварке прикурить
И получить дополнительно ещё кучу ремонта.:a Нужен именно низковольтовый источник тока, чтобы дуга не тянулась, а то выжгите заодно вместе с диодом - добрую половину платы.
