pavel7881 написал: batko, да чистая. ни пыли ни грязи ни окислений.визуальнно не наблюдается ни подгары на плате ни вздутие кондеров !#[]
pavel7881, замер не корректный нужно мерить между корпусом и заземленным предметом, хоть водопроводной трубой.
03.01.2019 в 12:41:12
В современной аппаратуре 3 неисправности:
03.01.2019 в 12:43:02
03.01.2019 в 12:59:33
03.01.2019 в 15:11:32
alex86-09 написал:
alex86-09, В вашем аппарате есть заводской недочёт связанный с подачей проволоки, но я могу указать что заменить только видя близко плату управления на вашем фото эта часть платы закрыта проводами
03.01.2019 в 15:27:40
всем вам СПАСИБО за ваши комментарии.может я и нагнал жути.но после как пару раз тряхонуло током,я чет засомневался в его исправности.уменя в сети нет заземления,завтра попробую поработать на нем.приварю болт к трубе,забью в землю,сделаю замер.а то у меня по дому все трубы пластиковые.цепляться не к чему еще раз всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
03.01.2019 в 15:36:45
pavel7881 написал: всем вам СПАСИБО за ваши комментарии.может я и нагнал жути.но после как пару раз тряхонуло током,я чет засомневался в его исправности.уменя в сети нет заземления,завтра попробую поработать на нем.приварю болт к трубе,забью в землю,сделаю замер.а то у меня по дому все трубы пластиковые.цепляться не к чему еще раз всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
pavel7881, Меня несколько раз бил системник, когда я его касался чтоб подключить что льбо в задний разъем юсби и параллельно упирался в батарею центрального отопления аж подлетал, потом я приматал корпус к батарее(соединил проводком) и все пропало. Потом был ремонт в квартире и проводкабыла заменена на трез проводную, теперь ничего не бьет током. Бывало иногда холодильник кусался не сильно. Счас все в порядке.
03.01.2019 в 16:12:35
pavel7881, если у вас выбивает автомат при включении в сеть с заземлением, то аппарат явно неисправен. Разберите дальше , вообще снимите корпус, может снизу что попало, там внизу транзисторы, или прогары где есть на плате.
03.01.2019 в 17:30:58
mode, Вот фото платы управления, объясните пожалуйста подробнее в чем выражается брак подачи проволки.
03.01.2019 в 17:59:34
alex86-09,
вот эту часть сфоткайте, я вам ранее прикреплял фото что мне нужно
04.01.2019 в 07:37:15
mode, Я извиняюсь, сразу не понял, какую именно:
04.01.2019 в 09:31:31
alex86-09,
Это вы там уже ковырялись или это до вас?
Аппарат ваш или вам в ремонт принесли?
