mode
mode
Одесса
17.01.2019 в 01:26:58
Может быть и короткое в первичке трансформатора часто случается и такое... Жаль конечно но без хорошего мастера мы так его не починим, можно конечно предложить вам от безысходности прикрутить туда внешний блок питания на 24вольта за месть этого ,но лучше восстановить родной.
ladko
ladko
Вологда
17.01.2019 в 08:13:59
Можно подробнее, про внешний источник питания. Мастера другого в ближайших 500 км не найти.
mode
mode
Одесса
17.01.2019 в 15:54:07
Судя по диодам от транса задействована лишь одна вторичная обмотка на 24воль, так вот вам надо выпаять те обведённые диоды и подпаять к большому конденсатору соблюдая полярность внешний блок питания на 24 вольт мощность его должна быть порядка 20 ватт
s237
s237
17.01.2019 в 17:50:17
mode, Здесь нужно быть аккуратным. Там бывает, что одна обмотка на 24В, а вторая на 12 (15В). А еще бывает, что это всего то одна вторичная обмотка, но с отводом от середины. Это все прозванивается тестером. Нужно посмотреть по дорожкам на плате. Возможно придется выпаять сам трансформатор, потому что две вторичные обмотки (это когда их две), то могут иметь общую точку - "землю".
mode
mode
Одесса
17.01.2019 в 18:30:22
Тогда должен был бы быть ещё один диод выпрямительный, а те что у него стоят то два заправленных Пусть выложит фото платы с обратной стороны чтобы было видно ножки транса мы подумаем
s237
s237
17.01.2019 в 18:32:12
ladko, mode, В том то и дело, что не видно обратной (типа) стороны платы. Там очень просто срисовать с платы схему, или хотя бы перечислить набор микросхем, транзисторов, какой трансформатор в дежурном питании в том узле дежурного питания, просто перечислить набор этих деталей. Вот тогда, я уверен, что схема найдется не только у меня, но и у очень многих форумчан. Так говорю потому, что возникло разнопонимание схемотехники вашего аппарата. Снчала я понял, что он собран на ШИМе (судя по вашему перечню з/частей изначально, кажись), потом увидел схему совершенно другого дежурного питания, и опять она к вашему аппарату. Где ясность и однозначность? И вот наконец то после вашей фотки все становится на место. Чуть позже, сейчас подберу, дам вашему мастеру несколько схем. Естественно, что обозначения деталей на схеме не будут соответствовать обозначениям деталей на плате. НО ПРИНЦИП ТО ОДИН... Ожидайте...
По вашей дежурке все вот здесь: http://files.dp.ua/file?source=19011718102411354006 Боюсь, что вам придется отправлять аппарат еще раз за 70 км. Вместе со всей этой информацией. Там может быть много чего неисправного, причем того, которое вы даже не увидите. Если ваш товарищ увидит - то аппарат РЕМОНТОПРИГОДЕН.
ladko
ladko
Вологда
17.01.2019 в 21:51:51
Огромное спасибо всем откликнувшимся.Прилагаю фото после ремонта.
Обмотка трансформатора рядом с диодом 3.3 ома,напротив показывает бесконечность остальные две ничтожно малое сопротивление (не позволяет мультиметр померить точнее).
s237
s237
17.01.2019 в 23:32:33
ladko написал: рядом с диодом 3.3 ома,напротив показывает бесконечность
Вот это не понятно. Есть первичная обмотка в трансформаторе (так приблизительно и должна быть около 3,3 Ома, остальные вторичные обмотки. Они будут значительно меньше по сопротивлению. НОООООО..... У вас на руках все схемы, подберите наиболее подходящую, ее сюда в студию показываете, и тогда будет предметный разговор с наименованием деталей по вашей схеме. А сейчас получается пока вот так: вот эта деталь, которая стоит напротив вот той детали имеет вот такое сопротивление, а остальные детали нечем померять. Я не ругаюсь, но немножко злюсь. Это не предметный разговор, и тем более не предметный ремонт.
Типа: поменяйте мне резину на колесе в машине. А на сколько дюймов ваше колесо? Не знаю - правое заднее. Так понятнее? Даже смотреть не хочется, что у вас там напротив этого диода. Давайте говорить предметно. И еще вопрос: "Прилагаю фото после ремонта.". Так ремонт закончен или нет?
batko
batko
17.01.2019 в 23:47:06
ladko написал: Огромное спасибо всем откликнувшимся.Прилагаю фото после ремонта.
Аппарат небось запустился? :eek:
batko
batko
18.01.2019 в 00:00:03
Рустам77 написал: Думаю дело в ОС по напряжению
А я думаю что дело в снаббере. :popcorn
s237
s237
18.01.2019 в 00:33:41
Рустам77, Рустам, приветствую. Я вот только что рассказывал нашему коллеге ladko зачем необходимо показать фото самого аппарата и схему, которой он пользуется. Фото он показал. Схемы я ему предоставил, пусть выберет самую подходящую и вот по ней пойдем дальше. В вашей ситуации - ни фото, ни схемы, одни лишь только обозначения деталей. Я догадываюсь о чем речь, но разговор должен быть предметным. Ребята, ну поймите вы: "К сожалению, на сегодняшний день, только одно название аппарата не дает полного представления, о каком аппарате идет речь. Так именно потому, что мы сами просим китайцев сделать «вот такой же аппарат» только дешевле и под другим брендом (названием). Или наоборот, мы уже работаем вот с таким брендом (торгуем им), а теперь имеем желание расширить наш торговый ряд «вот таким аппаратом», сделайте нам такой аппарат. А китайцы делают все, о чем их просят. Последствия им не важны. Поэтому под одним и тем же названием аппарата могут быть совершенно другие внутренности (электронная начинка аппарата), и наоборот, два совершенно разных аппарата будут иметь одну и ту же начинку. Поэтому фотография внутренностей аппарата (электронной платы, или плат) обязательна. Это ежедневная ошибка вновь зарегистрировавшихся участников форума. То же самое касается и величины сварочного тока." Я все это пишу уже не первый год... Чем больше и подробнее вы расскажете, покажете фото, покажете схему, которая у вас в работе - тем быстрее к вам придет помощь.... Ресант САИ 250 имеется великое множество. Вы о какой?
