зачем вам та схема если вы не можете определить что у вас сгорело?
14.01.2019 в 16:05:24
14.01.2019 в 20:16:55
mode, Не мне мастер просит.
15.01.2019 в 01:02:23
схемы на этот аппарат нет, а ваш мастер явно со сварками редко встречается иначе схема ему там не нужна была бы Что он там нашёл хоть битое?
15.01.2019 в 08:01:34
mode, Да действительно, он больше по другой технике. Нашел транзистор 4n90 и в обвязке смд диоды,говорит не может понять без схемы какие стояли.Ресанты ремонтирует,а с этим затык.
15.01.2019 в 11:52:05
Да возьмет пускай схему любой Ресанты, где дежурка построена на 3842 и 4N90. Они все однотипные. Пускай даташит откроет.
15.01.2019 в 12:32:42
s237, В том то и дело, что построено не на этой микросхеме ее вообще нет.
15.01.2019 в 15:56:39
ladko, Володя, ремонтируете вы или ваш товарищ? Кому объясньть? Вот чуть выше Рустам ищет подобную тему. Ну дам я вам схему, а это что то поменяет? Одному схемы не хватает, а другому как она работает не хватает... Это что? Ребята, так в школу...
15.01.2019 в 16:22:29
У них там дежурка построена на подобной схеме (возможны незначительные отличия)
15.01.2019 в 20:09:11
ladko написал: mode, Да действительно, он больше по другой технике. Нашел транзистор 4n90 и в обвязке смд диоды,говорит не может понять без схемы какие стояли.Ресанты ремонтирует,а с этим затык.
ladko, Странно,блок питания на вашем фото выглядит совершенно исправным,по крайней мере резистор R1,который горит всегда при этом.А вот транзисторы UT1-UT4 выглядят крайне подозрительно.При их пробое блок уйдёт в защиту.
15.01.2019 в 20:13:36
mode, Нет, ремонтирую не я. Вечером звонил телемастеру , ничего не получается. Нет запуска. мастер в 70 км от меня. На счет меня я больше по автомобилям, а радиотехник из меня никакой. Из сервисной службы прислали PDF картинки с расположением и номиналами деталей,но пока результатов нет.
16.01.2019 в 20:54:33
Забрал аппарат домой. мастер предложил попробовать запитать от внешнего источника 14 в, в выделенной точке, выпаяв трансформатор и подняв, ноги дидов. Его попытка ремонта: Перепаивал транзистор, диоды,при включении транзистор сгорал опять.
