05.01.2019 в 15:42:21
s237, Это я на вопрос Морозов ОЛ ответил. У него вроде не бьётся на корпус.
12.01.2019 в 23:40:07
Всем здравствуйте. союз сас-97и210 не запускается. Работал нормально был выключен и больше не включается. Подозрительных деталей на платах не видно напряжения на конденсаторах (силовых) 300 на вентиляторе ничего нет.Мастеров рядом нет(деревня).Небольшой опыт с паяльником и мультиметром есть.
12.01.2019 в 23:43:17
фото кишок в студию
13.01.2019 в 09:59:46
13.01.2019 в 10:02:24
Транзистор 4n90 звонится без выпаивания как гвоздик, а диод рядом, нет.
13.01.2019 в 11:10:33
при включении на конденсаторах появляется напряжение 310v?
13.01.2019 в 13:43:41
При отсоединении силовой платы 300 v появляется.
13.01.2019 в 13:53:04
Прозвоните силовые транзисторы
13.01.2019 в 18:34:03
13.01.2019 в 23:23:49
Доброго времени суток! Нужны советы в ремонте Ресанта САИ-250 с дежуркой на микросхеме SD6834. Аппарат пришёл с причиной "Не включается". Обнаружена сгоревшая SD6834. Поменяно микросхема SD6834 на SD6835, трансформатор. После замены аппарат включается, но вентиляторы не могут запуститься - закрутится один из вентиляторов на несколько секунд и останавливается, второй только дёргается. Напряжения дежурки занижены, на D03 15В вместо 18В, на D08 около 8.5В и D09 около 11В вместо 12В, но сварка работает, реле плавного пуска срабатывает, аппарат варит и держит дугу. После этого поменяны вентиляторы(были на 0.4А поставил на 0.32А), резистор R011 0.82 Ома 5Вт, микросхема TL431, оптрон PC 817, диоды D09 и D08 ER2D, конденсаторы С010 220мкфх35В, С017 и С019 100 nF, С018 10мкфх50В. Откидываю реле: на D09 13В, на D08 12В, но вентиляторы не крутятся, только дёргаются поскрипывая. Как будто тока не хватает. Через минуту уже крутятся по нескольку секунд, на D08 напряжение при вращении падает до 8В. Проверял DZ1, DZ2, D8, Q3 в цепи управления силовыми ключами, даже откидывал D03 чтобы исключить цепь управления - не помогло. Думаю дело в ОС по напряжению, на оптроне PC817 на наожках 1-2: 0.2В вместо 0.9В, на ножках 3-4 1.5В вместо 1.8В. Сравниваю с работающим аппаратом. Может кто-то сталкивался с проблемой "не крутятся вентиляторы, но аппарат варит"
