Vovnn написал:
pavel7881 написал:
здравствуйте форумчане.всех поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ!!!
на моем аппарате ресанта 220а проявилась неисправность при прикасании рукой к корпусу бьет сильно током.проверил,прозвонил на замыкание провода 220в. все норм.а вот при замере с силовой стороны-между+ и корпусом тестер показывает от 115 до 300 вольт.подскажите пожалуйста,что могло выйти из строя.
pavel7881, В инструкции написано чтоб розетка была с третьим контактом заземления.
Vovnn, Всех с прошедшим! Смотрю есть живые. Это я удачно зашёл.
И темка подходящая, поэтому прошу пояснить.
Приобрёл инвертор Уралец 220, производитель пишет, на вход ставить выключатель, не менее 20А. А провод с вилкой на 16А,с проводом 2,5мм.Хотя мощь указана 7,5кВт.при токе 220А, и ПВ 60%.
Это первая загвоздка.
Для него приобрёл два удлинителя по 25м,сказали, что с аэродромной установки аварийного освещения. Сечение 4мм. Провод КГ, но двух жильный. Хочу после удлинителя ставить АВ на 32А и УЗО на 40А.
А жилу заземления цеплять отдельно, вплоть до штыря в грунт.
Какие будут мысли?
mode написал:
Если не вдаваться в подробности используйте удлинитель с заземлением и обязательно аппарат должен быть подключён к заземлению!
mode,
