s237,
Доброго дня всем . Подойдет ли такая индуктивность (0,25 вт 100 мкГн) .Сергей, конденсатор который предложили удвоить, нужного номинала нет, а в параллель,ума не приложу куда впихнуть . Только если где то в стороне и проводами.
28.02.2019 в 12:10:39
s237,
28.02.2019 в 13:42:59
ladko, С конденсатором большой емкости можно подождать, конденсаторы по 0,1 мкф обязательны по входу и выходу, индуктивность только по выходу и за ней небольшой электролит. Дальше все питание в схему. Ваша индуктивность не подойдет, она слабая по току. Считайте: она должна пропустить ток один Ампер. К ней приложено напряжение равное напряжению питания схемы, а это 12В (выходное напряжение 7812). Тогда ток с вашей индуктивностью получится: 0,25Вт/12В=0,02А. Это значительно меньше чем потребляет блок управления + реле и т.д. Ваш дроссель должен быть таким: 100-1000мкГн (величина не критична, но к верхнему пределу желательна), ток 1Ампер, мощность около 5-10Вт. Эта индуктивность будет намотана проводом около 0,4-0,6мм в диаметре. За точность расчета не пинайте, это просто посчитал на пальцах.
28.02.2019 в 14:07:51
Индуктивностей нашел. Номинал не определить, без маркировки. Разматывать считать витки и провод? Сердечник которая больше 8мм диаметр,высота 10мм.
28.02.2019 в 14:09:28
28.02.2019 в 14:29:13
ladko, Там на выводах индуктивности припаян провод от катушки, если он толстенький 0,4-0,6мм (он просматривается под пайкой), то подойдут обе. Предпочтение я бы отдал большему размеру, при условии достаточности провода по диаметру. Возможно испытание: взять БП и нагрузить его лампочкой через этот дроссель. Померять ток в цепи. Как то подогнать ток до приблизительно 0,8-1,0 Ампера и оставить на часик. За это время контролировать нагрев дросселя. Нагрев должен быть в разумных пределах, рука запросто терпит.
28.02.2019 в 14:59:38
ladko, с инуктивностью не всё так просто. 7812 расчитаны на ток 1 ампер, вот и получается, что индуктивность по габаритам такая как на выходе БП компа. Соотношение индуктивности и емкости считать надо. Без расчета может получиться колебательный контур LC. На плате сварочника её ставить некуда. В общем заморочек с индуктивностью много. У Вас аппарат старый? Может действительно электполиты до кренки или после усохли от возраста и не соответствуют по емкости и быстродействию новым. Поэтому проще к имеющимся электролитам добавить пленочные, какие у Вас есть в наличии и подходящие по габаритам и напряжению не меньше 50 вольт и проверить результат осциллографом. А так то, если бы на плате было место, то имело бы смысл поставить фильтрацию как на комповских БП.
28.02.2019 в 15:12:14
Виталий С 31, Аппарату полтора года использовался от случая к случаю,но не всегда в рекомендательных режимах, удлинители до 4о метров. Да и напряжение в сети еле до двухсот дотягивает.
28.02.2019 в 15:21:45
Виталий С 31, Маленькая ремарочка. На выходе БП компа много индуктивностей (по каждой шине) и намотаны они на одном сердечнике (кольце). Отсюда и габариты и необходимость расчета, потому что каждая шина (+3,3 +5 +12 и т.д.) имеет свое напряжение с свою нагрузку. Эти данные у каждой шины разные. Вот там и необходимо найти компромисс. Здесь все проще. Одно напряжение и практически фиксированный ток, да и задача в данном случае другая (загасить всплески), поэтому наличие любой индуктивности будет на пользу. Лучше иметь хоть что то (индуктивность), чем вообще ничего. Главное, что бы она выдержала ток. Вот такой у меня критерий подбора в этой ситуации. Именно в этой ситуации.
28.02.2019 в 15:36:31
ladko, понятно. Аппарат ещё молодой! На мой взгляд проще подобрать пленочный или керамический кондер и с осцилографом выбрать то что лучше.
28.02.2019 в 15:58:54
s237, да я не против индуктивности и даже за! Вы же знаете, кренка на трехэтажках стоит почти вплотную к маленькой плате управления, там сложно будет дроссель приколхозить.
Перед кренкой место есть, но и там тоже потребуется значительная переделка - дроссель ведь должен стоять последовательно, его не просто внедрить.
А на БП компа, кроме большого согласующего дросселя стоят поменьше каждый на своем напряжении их я имел в виду. Там токи конечно побольше, чем на дежурке сварочника!
28.02.2019 в 16:15:51
Виталий С 31, Притулить дроссель возле 7812 в трехэтажке не проблема, кстати и емкости так же. Нужно их поставить с обратной стороны платы. Уже не помню фотку этого аппарата, насколько помню - то это клон трехэтажки. Поэтому вполне возможно что места действительно не хватает. В стандартной трехэтажке место есть. Этот кусок платы просто свисает с радиатора перед мордой лица аппарата.
