ladko,
Теперь по этой схеме давайте попробуем увеличить вдвое - втрое емкость конденсатора С2 (поставить параллельно ему еще один конденсатор около 2000мкФ35В. Возможно штатный конденсатор уже "подсох". Кроме того, возле самой 7812, между ножками 1 и 2 установить керамику 0,1мкФ50В. Такую же операцию проделаем и на выходе: параллельно С3 установим 1000мкФ35В, а возле самой 7812, между ножками 2 и 3 - керамику 0,1мкФ50В.
Очень желательно установить индуктивность около 100мкГн на рабочий ток 1 Ампер после стабилизатора 7812. Где то перерезать дорожку и втыкнуть туда, в разрыв, индуктивность.
Это все направлено с одной целью: кашу маслом не испортишь, и такие включения рекомендованы даташитом. Эта помеха прет с частотой работы самой ШИМки, а здесь ко всему, сама ШИМка еще и питается напряжением, уже имеющим помеху. Убрать полностью помеху вряд ли получится, а вот значительно ее уменьшить - вполне реально.
Пробуйте.
Ко всему прочему, проверьте еще нагрев резисторов снабберов возле ключей. Вот по этой схеме это R401, R402, R403 и R404. Нагреваются они прилично и ОДИНАКОВО. Если они греются, значит и емкости снабберов С401, C402, C403 и C404, можно сказать - исправны.
s237,
Все бы ничего, но из перечисленных деталей смогу подобрать только конденсаторы керамику. Магазин только в Вологде,500 км от меня.конденсатор с3 стоит на 1000 мкф. С индуктивностью наверное справлюсь. Будем пробовать. Спасибо.
ladko,
Про конденсатор: его можно взять из любой материнки компютера, его же блока питания... из всего что под руку попадется, из телика, из приемника, из китайских электронных безделушек. Номинал не особо критичен. При таких сигналах по питанию, а там видны всплески, хорошо борется керамика и индуктивность.
Был бы там фон с частотой работы преобразователя дежурного питания, а это около 20кГц (кажется) - вот тогда нужны емкости побольше. Вот тогда будет с этим фоном хорошо бороться емкость в 1000, 2000мкФ.
Давно думаю, что на дежурке возле электролитов должны стоять пленочные MKP или хотя бы пленочные "красные", наподобии тех, которые стоят на 310вольтах. Электролиты плохо справляются с помехами, поэтому плёночные им помогают.
А ещё с осцилографом можно поискать источник помехи, если есть возможность подключения двух или нескольких щупов. Возможно это стабилитрон в цепи светодиода дежурки так шумит, а может ещё дальше.
s237, Сергей благодарю за ссылки! Буду искать схему. Попрошу хозяина прислать фото ещё одной платы. Просто не хочу не убедившись что быстро смогу осилить аппарат, заставлять человека ехать с другого города.
Рустам77,
Аппарат в ремонте ближе к ремонту средней сложности. Это универсальный "комбайн". Мне он не нравится. Имеет твердотельные реле, не имеет четкой схемы. Все очень и очень нежно, тонко и без нормального запаса прочности. Вот здесь кое что:
http://files.dp.ua/file?source=19022721483755590148
Виталий С 31,
Пленка или керамика возле КРЕНОК рекомендована ШИТОМ, причем даже чем поближе к самой КРЕНКЕ. Здесь вы правы.
Про шумящий стабилитрон: вряд ли он такими всплесками шумит. Шум стабилитрона похож блище к "белому шуму" (или еще называют "розовый шум"). Это определение из музыкальной области. Имеет широкий спектр, и практически стабилен по уровню. Здесь же наоборот. Четкие всплески. Похоже, что они "дурят" осциллограф по строчной развертке, вот та и прыгает.
Сейчас, мне так кажется, что аппарат уже в принципе отремонтирован, а идет простая лабораторная работа по вычислению вот такого нехорошего явления. За последнюю неделю это четвертый подобный случай. Старенькие уже стали трехэтажки, возможно, что и повысыхали емкости. На днях в телике нашел емкость 1000*35 на корпусе, а по факту 180мкФ. Внешне никаких признаков такого дисбаланса. А кадровую не давал запустить. Во как...
Виталий С 31,
Здесь как яркий пример отсутствующие сетевые фильтры в сварочниках и комповых БП, отсутствующие дроссели по сварочным клеммам, длина и сечение, да и качество сварочных кабелей. Длина вообще поражает. Здесь же откровенный перемаркер ключей. У меня была ситуация. Китайцы, при выпуске нового модельного ряда всегда привозили к нам на презентацию по несколько аппаратов. Что бы далеко не ходить: речь про Кенде NBC200, 250. Я всегда делал анализ такой продукции инструментальными методами. Это замер величины тока, потребляемой мощности времени ПВ, комплектующим из которых собран аппарат и многое другое. Так вот привезли они NBC. Посмотрел, промерял, опробовал в разных позах, описал все свои труды, и на доклад начальству: так мол и так.
На такую показуху в аппарате стояли IRGP4063B. Но как только пришла первая партия, то в ней оказались установлены IRGP4062D. А он в дважды слабее. Я туда-сюда, а повернуть это дело на правильные рельсы уже нельзя. Наше руководство в таких тонкостях такой замены - не особо, а у меня куча ремонтов по одной причине - БАХ. И это не сдельная оплата труда. Это ставка. Кому от этого лучше? Наверное всем, кроме меня. А что произошло, то так никто и не понял. Вот такая она экономика.
