ladko
ladko
Вологда
28.02.2019 в 16:41:13
s237,
Расстояние между платами 1 см. Второй снимок ,плата с блоком питания, управления , выходными диодами. Подпаивание конденсатора + 1000мкф и керамики о.1 результата не принесло. На транзисторе и выходе с кренки "шум"остался. Лампочку убрал силовые конд. запаял на место. Дроссель еще не пробовал. Дорожка с кренки +12в идет не напрямую на шим ,а через транзистор 8050.
s237
s237
28.02.2019 в 17:28:43
ladko, А Вы можете рассоединить платы и каждую сфоткать в полный экран с двух сторон. У меня кажется есть про него многое. Только не видел я вашего аппарата. Все кусочками... :confused:
ladko
ladko
Вологда
28.02.2019 в 17:56:46
Фото с двух сторон и с внутренних. Дорожка к шим идет окружным путем прямо с кренки не через транзистор. Отследил прозвонкой. Дроссель легко поставить.
s237
s237
28.02.2019 в 18:15:30
ladko, Нет, у меня немножко другой. Вот такой. Это полный мост:
И сигналы на затворах его ключей: http://files.dp.ua/file?source=19022817183830864100
ladko
ladko
Вологда
28.02.2019 в 18:20:46
s237, По виду (микрометра нет) провод в том дросселе диаметром 0.7-0.8. Витков не много, в верхнем ряду витков 9.
s237
s237
28.02.2019 в 18:27:02
ladko, Витков немного и будет. Если в верхнем 9 витков, значит есть еще и нижний ряд. Пускай и там будет 9 витков. Уже хорошо. А возможно есть еще и третий ряд. Диаметр провода в норме.
ladko
ladko
Вологда
28.02.2019 в 18:36:53
Пробовать пока нет времени или вечером или завтра.
ladko
ladko
Вологда
28.02.2019 в 21:59:22
Индуктивность проверил напряжение 11 вольт ток 1.3А ,не греется. Запаять думаю сюда (отмечено красным) , только ножки малость не лезут в отверстия. Дорожку между ними прорезать.
s237
s237
28.02.2019 в 22:10:51
ladko, Оккуратненько - да.
ladko
ladko
Вологда
28.02.2019 в 22:23:44
s237, Сергей ,а емкость после индуктивности обязательна? И сколько.
s237
s237
28.02.2019 в 22:33:14
ladko, Очень желательна. Около 470 мкф, и параллельно пленку 0,1 мкф. Пускай пока на проводочках.
