ladko
ladko
Вологда
01.03.2019 в 21:11:59
чукча, То есть, при подключении "силы" пошли эти безобразия. Без нее ,на внешнем источнике 24 в без помех , нет этой "беготни" Причем при отключении от сети на долю секунды искаженный фронт становтся нормальным.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
01.03.2019 в 22:32:47
Амплитуда импульсов до 7812 заметно больше, чем после, а общий провод тот же. Если бы это был глюк осциллографа, то наверное амплитуды были бы одинаковые.
s237
s237
01.03.2019 в 22:45:59
Интересно, а как будет выглядеть сигнал при "закрытом" входе осциллографа? И еще, а как будет выглядеть сигнал при включенном делителе на щупе, или около осциллографа?
joha
joha
Ярославль
01.03.2019 в 23:10:01
Дифференциальный вход (дифференциальный щуп) нужен
ladko
ladko
Вологда
02.03.2019 в 06:40:30
Коротыши.С запаянными резисторами вместо них осциллограммы в норме. Обратная связь по току? Или еще какой глюк искать?
s237
s237
02.03.2019 в 07:47:12
ladko, Очень смахивает на перемаркер. Ради интереса просто обмерять штангенциркулем размеры этих ключей и сравнить с даташитом. Как бы эти ключи не оказались тоньше чем в даташите.
ladko
ladko
Вологда
02.03.2019 в 08:16:46
s237, По датшиту (4,65-5,31 мм), Мои 4,9 оба. Да вроде "чип и дип ", хотя теперь кому можно верить? Да и не грешу на перемаркер, обычно ищу причину в своих неправильных действиях .
s237
s237
02.03.2019 в 08:36:03
joha написал: Дифференциальный вход (дифференциальный щуп) нужен
Самый правильный совет, но дорогостоящий.
ladko
ladko
Вологда
02.03.2019 в 09:19:30
Глянул на "али" ценники по транзисторам в сравнении "чип и дип" 10 раз, так может быть? Пришли по цене 1 транзистор из "чип" 380 р.
чукча
чукча
02.03.2019 в 10:05:50
Диф. щупы бывают всяко разные, и при коротких импульсных помехах тоже зачастую ведут себя от не очень до очень не хорошо.
s237
s237
02.03.2019 в 10:13:39
чукча, Диф щупы это хорошо. Но сомнения в сигнале верхнего плеча в сварочнике ladko у меня все же были небезосновательными, поэтому и завязалась эта переписка:
ladko написал: Коротыши.С запаянными резисторами вместо них осциллограммы в норме. Обратная связь по току? Или еще какой глюк искать?
