02.03.2019 в 10:22:24
"Включили, запустилось. Авария не горит. На выходе инвертора 66-80 Вольт. Не спешите варить! Проверьте работу обратной связи по току. При отсутствии балласта, подойдет резистор 2-3 Ом, составленный из нескольких параллельно. Можно поместить его в воду. Ручку регулятора ставим на минимум сварочного тока. Наблюдая осциллографом импульсы на затворах выходных транзисторов, кратковременно подключаем к выходу сварочного инвертора данную импровизированную нагрузку и видим срабатывание петли регулирования по изменению ширины управляющих импульсов под нагрузкой."
О чем жалею не проверил под нагрузкой.
02.03.2019 в 14:06:29
Уважаемые мастера, какие подобрать транзисторы из проверенных. Стояли изначально (45N60S2).
02.03.2019 в 15:11:16
ladko написал:
Коротыши.С запаянными резисторами вместо них осциллограммы в норме. Обратная связь по току? Или еще какой глюк искать?
ladko, Перешлифовка,однозначно.Купил,как-то на Али именно с этим номером партии,так в них даже внутреннего диода нету.
02.03.2019 в 15:25:42
s237 написал: Очень смахивает на перемаркер.
YORYC написал: Перешлифовка,однозначно.
Да никто в кетае не занимается перешлифовкой/перемаркером. Зачем заниматься этими глупостями? Там свой внутренний рынок комплектующих, где предлагают такой продухт прям с завода с какой нужной маркировкой и фуфлом внутри, и с ценой не поштучно, а на ведро, как отруби для свиней. Специально для потребности российских и прочих подобных барыг, для которых лишь бы подешевле.
02.03.2019 в 15:53:17
чукча,
Пускай не перемаркером обзовем и не перешлифовкой. Назовем ПРОИЗВОДСТВОМ.
Вот маленький пример, сам лично фоткал в Китае.:
02.03.2019 в 16:04:11
чукча, Но ты заходи сюда почаще , не пропадай .
02.03.2019 в 16:23:29
Слева родной , срава который ставил теперь. Один раскалывал по чуть-чуть , второй на наждаке.
02.03.2019 в 17:39:54
Уважаемые мастера, какие подобрать транзисторы из проверенных. Стояли изначально (45N60S2).(Дублирую) Хотелось бы услышать советы.
02.03.2019 в 17:55:01
YORYC, Такое возможно в "чипе" ?
02.03.2019 в 18:44:22
ladko, они сгорели под нагрузкой? Вы попробовали аппарат в работе с электродом и он сгорел?
02.03.2019 в 19:13:22
Виталий С 31, Включил, выставил среднее положение регулятора, (холостой ток 68 в), "чирикнул" электродом и прощай ключи.
