bvale написал:
Потому эту ногу и назвали софтстарт - по мере роста напряжения на этой ноге шим плавно расширяется.
И это верно?
В корне не так. Пока не будет напряжения питания, то на 8 ноге ничего не будет. Не будет там ни 5В ни 3В... Тем более по мере "роста напряжения"
Это что за кривочтение такое даташита? Я так думаю его все понимают, или отчасти????
Кто не понимает - откройте в том же даташите структурную схему его внутренностей. Вы че?
И так будем ремонтить?
У одного питание от "чайника", у второго 5В опорных (именно поэтому и называются """""ОПОРНЫМИ""""". Разве это не понять.
Есть питание - должно быть "ОПОРНОЕ". Питание плохое - "ОПОРНОГО" нету.
Виталий С 31 написал:s237, 8 ноге пофиг от чего Ладко запитал микросхемы! Там опорное напряжение! Потому эту ногу и назвали софтстарт - по мере роста напряжения на этой ноге шим плавно расширяется.
Виталий С 31, на 8 ногу сигнал идет через пару транзисторов и их обвязку. И на эти транзисторы подается 24В. И если в это место пойдет 22, 23 вольта вместо 24, то эти транзисторы просто блокируют шим по 8 ноге. Это точно и проверено не раз.
bvale, А я за такой вариант событий.Постоянно наблюдаю такую картину от регулируемого БП .Кстати при увеличении питания до 27V шим кажется тоже блокируется.
s237,
Вы имели ввиду напряжение питания шим 12 вольт? Так оно так и остается но при просадке с 24в до 22 на восьмой ноге пропадает до ноля с 4.7 вольта.
bvale написал:
И это верно?
s237, вы чем даташит читали? В школу учиться. 5,1 вольт напряжение на 8й ноге 3525 должно быть.
Вот эта защита. Когда 24 вольта в норме, то zd4 пропускает ток и транзистор q2 открыт, значит притягивает базу q3 к земле. Как только напряжение меньше 24 вольт зенер ток не пропускает, q2 закрывается, а q3 открывается и притягивает 8 ногу 3525 к земле - генерация прекращается.
Один из вариантов вашей проблемы по 8й ноге.
Для уверенности поменяйте стабилитрон. :popcorn
Спорить не буду. Единственное повторюсь: на 8 ногу ШИМ 384-Х НЕ ПРИХОДИТ (не приходит) 5В опорных, а ВЫХОДИТ 5 В опорных. Там внутри ШИМ внутренний стабилизатор 5В. Непонимание работы ШИМ не избавляет от ответственности ремонта. А в школу - так это правильно. Я только оттуда. И Вам советую перечитать еще раз хотя бы это. Кроме того: эти 5В опорных питают кучу внутренностей само ШИМ. Без этих 5В ШИМ не работает сама внутри себя. И такое бывает часто, вроде все есть, и питание и выход не в коротком, и 4 нога не в коротком, а ШИМ не шимит. Опорных 5в нет. Бывало такое часто.
Теперь почему спросил про намоточные данные самодельного БП. Дело в том, что было подозрение про "недостаточность" этого БП по току. Услышав про ТС160-3 эти сомнения отпали за ненадобностью. Но спросить - спросил. При таких "удаленных" ремонтах скайпом или форумом бывает всякое. Иногда не видишь как человек вообще имеет качественную пайку, руки то я не вижу. Но рассуждений целый вагон.
Просто почитайте ссылку. Ее не я придумал. Вот так все устроено. И это нужно знать.
Извините, что я так жестко. Но сколько уже можно....
Эту ссылку (этот материал в ссылке) я показываю уже 82 раза. И все ее прочитали?
Но очень многие, почти все, пишут - драйвера проверил - там все исправно... Как этому верить? Что ты там проверил? Как проверил? С чем сравнивал? А потом И Я ПОВЕРИЛ, что все исправно. А потом БАХ. А потом - пошел ты мастер, насоветовал...
Неблагодарное это дела для меня, и как многие пишут - дорогостоящее для ремонтирующего. А как по другому? Набивайте шишки самостоятельно. Именно поэтому и не даю пошаговой инструкции по ремонту, даю лишь направление куда подумать. Одни думают, говорят спасибо, другие не думают, говорят - пошел ты...
Вот сколько понаписывал, и все только для понимания дела.
Извините, еще раз.
s237,
Сергей! Я помню про эту микросхему в блоке питания , но не в моем. Описывать его не буду ,это блок "бримы" из книги Володина, с небольшими изменениями. И изначально я завел разговор про микросхему gs3525 и ее восьмую ногу. Ссылку я как всегда скачал и все внимательно прочитал. По поводу нормальности драйверов. Выкладывал осциллограммы ,перемеряны номиналы деталей и сравнены. По другому проверять, подскажите как?
