bvale
bvale
Астана
12.04.2019 в 07:44:24
Help 2 Display Indicates the unit has overheated and has shut down to allow the fan to cool it (see Section 2-3). Operation will continue when the unit has cooled.
Misharex
Misharex
Владивосток
12.04.2019 в 07:54:02
Я так понимаю это заводом предусмотрено значит, я вас правильно понял.я его холодный включаю и тут же отключают и он пишет эту ошибку. Я его даже принудительно термостат нагревал феном вентилятор включается потом сам отключается. А как автомат выключаеш на дисплее горит help 2
bvale
bvale
Астана
12.04.2019 в 09:16:41
По оборудованию Miller есть форуи от производителя. https://forum.millerwelds.com/forum/welding-discussions
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
12.04.2019 в 10:03:04
Misharex, а термостат там один? Может быть их два или больше?
Misharex
Misharex
Владивосток
12.04.2019 в 10:42:23
Виталий С 31, 3 термоста я насчитал все по 50Ком только что подставил две платы с рабочего аппарата и всё равно такая же беда. осталось только одна плата
Misharex
Misharex
Владивосток
12.04.2019 в 10:50:05
Вот она на ней тоже есть термостат.
Misharex
Misharex
Владивосток
12.04.2019 в 10:51:02
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
12.04.2019 в 11:13:26
Misharex, посмотрите, что написано на термостате и прогуглите даташит. Может быть один из датчиков не работает, вот аппарат на это жалуется. Это предположение, я точно не знаю.
ashota
ashota
12.04.2019 в 12:56:26
sava45 написал: И что мне делать, не совсем поня
Нужно хотя бы бы ставить резисторы 2 Вт 200ом. Тут в форуме было рекомендовано поставить емкости. Но я ставлю вот такие резисторы. Есть другой вариант. Запаивать ключи и подать питание от внешнего блока питания. И только в этом случае Вы увидете реальный рабочий сигнал. Если есть проблемы в драйверах или в ТГР, сигнал не такой "красивый", как у вас на фотке. В 300 вольт не подавать не в коем случае ( на всякий случай пишу).
Misharex
Misharex
Владивосток
12.04.2019 в 15:03:10
Виталий С 31, завтра буду пробовать спасибо за советы что получится отпишусь.
Misharex
Misharex
Владивосток
12.04.2019 в 15:08:15
bvale, Спасибо. Попробую там тоже поинтересоваться .
