batko
batko
23.04.2019 в 07:55:26
bars777 написал: подскажите ТТ - это что отдельно стоящий транс или это обмотка на силовом трансе?
Пока оно Вам не нужно, симптомы проблем с ТТ- максимальный ток при сварке который не регулируется, а у Вас на оборот! :popcorn Смотрим заполнение ШИМ на ХХ. Если 3844 то по 6й лапе.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
23.04.2019 в 15:49:02
Срисовал сегодя схему своей сварки управа.Так какой оу там должен стоять ребята кто может подсказать точно lm258 или са3140 ? https://ibb.co/t32BHd1
Vovnn
Vovnn
23.04.2019 в 15:59:07
nazimpus написал: Срисовал сегодя схему своей сварки управа.Так какой оу там должен стоять ребята кто может подсказать точно lm258 или са3140 ? https://ibb.co/t32BHd1
nazimpus, lm258, для не подходит са3140 распиновка.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
bvale
bvale
Астана
23.04.2019 в 18:03:49
Если брать lm358, то все сходится .с 1 ноги идет на управление 9 нога sg3525. На 2 ногу заходят сигналы с шунта и с регулятора
batko
batko
23.04.2019 в 20:25:10
bvale написал: Если брать lm358, то все сходится .с 1 ноги идет на управление 9 нога sg3525. На 2 ногу заходят сигналы с шунта и с регулятора
bvale, Похоже на то!
nazimpus
nazimpus
Ташкент
23.04.2019 в 21:48:59
Запаял lm258.уже другую с другой партии.. вроде запустилось.но на выходе 1 ничего не регулировалось.я ожидал регулировку на 1ноге.Но регулировалась на 2м входе от 0-96мВ.светодиодики тоже не Загорелись.Значит компоновка 3525 и lm258 тоже можно ожидать в управлялках. И еше вопросик По срисованной схеме там есть подстроечник.я его крутил туда сюда как его выставить в свое прежнее положение теперь?
batko
batko
24.04.2019 в 06:46:56
nazimpus написал: По срисованной схеме там есть подстроечник.я его крутил туда сюда как его выставить в свое прежнее положение теперь?
Какой именно? :confused: Там их два.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
24.04.2019 в 07:56:59
batko написал:
batko, ну да один переменник(рег тока) .а один подстроечник который соединен с перемеником.см схему.
А другой он индикацию регулирует его не трогал
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
24.04.2019 в 10:53:47
nazimpus, на схеме с 3140 подстроечник регулирует максимальный ток аппарата. А тут видимо в схеме ошибки и непонятно.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
24.04.2019 в 12:01:57
Виталий С 31 написал: nazimpus, на схеме с 3140 подстроечник регулирует максимальный ток аппарата. А тут видимо в схеме ошибки и непонятно.
Виталий С 31, Вы наверно представляете схемотехнику с 3140.как там все соеденяется. С 258й схема немного другая. там видите как тиристор соединяется.и куда он идет.ошибок там нет.как есть так и срисовал
bvale
bvale
Астана
24.04.2019 в 19:44:21
Ошибки есть . Вся эта цепочка нарисованных резисторов R1-R7 на вашей схеме просто замкнута накоротко перемычкой, которая идет с +15. Это линия над lm258
