bvale написал: Ошибки есть . Вся эта цепочка нарисованных резисторов R1-R7 на вашей схеме просто замкнута накоротко перемычкой, которая идет с +15. Это линия над lm258
bvale, А то уж больно +15в такой конкретный подпор делает!
24.04.2019 в 22:14:04
24.04.2019 в 22:22:17
nazimpus написал:
Виталий С 31 написал: nazimpus, на схеме с 3140 подстроечник регулирует максимальный ток аппарата. А тут видимо в схеме ошибки и непонятно.
Виталий С 31, Вы наверно представляете схемотехнику с 3140.как там все соеденяется. С 258й схема немного другая. там видите как тиристор соединяется.и куда он идет.ошибок там нет.как есть так и срисовал
nazimpus, и с 258м схема абсурдна. Bvale Вам уже подсказал куда обратить внимание. Ещё непонятно с шунта получается идет бОльший сигнал на вторую ногу, а должен наоборот меньший, отрицательный относительно общего провода. Р11 470к похоже действительно создает смещение от +15 на 2 ногу, но туда же, на 2ногу должен ещё приходить сигнал от регулятора тока, а он у Вас замкнут вместе с несколькими резисторами. Разве так может быть?! Думаю нет! Интересно предназначение второй части 258. Я Вашу схему не понимаю.
25.04.2019 в 05:35:48
R4 похоже задает минимальный ток, и один его конец похоже должен сидеть на минусе
25.04.2019 в 15:15:23
Доброго дня всем! Прошу помощи в ремонте сварочного аппарата РЕСАНТА САИПА-165. Варит только максимальным током. При вращении регулятора тока на 5 ножке платы управления изменяется напряжение от 1,6 до 2,4V. Плату управления выпаял, видимых повреждений нет. Что можно проверить тестером: сопротивления, диоды, транзисторы, конденсаторы (на пробой) соответствует схеме. Схему ПУ и фото аппарата приложены.
25.04.2019 в 20:06:08
batko,mode. Спасибо за помощь! Проблему решил с вашей помощью - сгорела м/с 3844 и транзистор BD237, на базу которого с 6 ноги подаются прямоугольные импульсы. Всё заработало. Ещё раз всем спасибо!
26.04.2019 в 05:15:24
batko, В режиме MIG наверняка. Электродом не проверял.
26.04.2019 в 06:28:07
Rafail0360, Там до ПУ ещё много всякого!
26.04.2019 в 15:39:32
Участок с трансформатором тока проверил, выглядит так. Нумерация контактов платы ПУ.
Куда еще обратить внимание?
26.04.2019 в 17:26:15
Здравствуйте. Есть сварочный Aiken Weld Ranger 200. История аппарата неизвестна. При включении полная тишина.
27.04.2019 в 12:24:41
ULAS, Выход из строя ШИМ,а дальше по цепочке в обе стороны.При данной ситуации вполне может прокатить и отсутствие осциллографа.
