21.07.2021 в 08:41:04
konst3418 написал:
Мастер10 написал: joha, Так оно и есть - проволочный. В мостовых схемах стоят 22 Ома 5 W тоже проволочные керамические - этот почти такого же размера, но ввиду того что он в алюминиевой оболочке и крепится к радиатору, то его рассеиваемая мощность 25 Ватт.
Мастер10, то есть в мосты и полумосты где керамика стоит попробовать можно ,а в косые лучше не лезть ...
konst3418, а в косых 22ом 10вт не проволочные?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
22.07.2021 в 10:17:45
Здраствуйте господа мастеровые! Столкнулся с такой проблемой. Сварочный инвертор Глобус 210. (Best 210) Вышел из строя диодный мост, а также выгорело шмат платы выше моста. Может ли кто подсказать номиналы деталей, там по моему два коденсатор и два резистора. Большое спасибо.
22.07.2021 в 23:51:51
Мне очень не нравится одностороннее общение. Буду прекращать...
23.07.2021 в 07:59:43
s237, Большое спасибо за подсказку. Понаходил. Буду пробовать реанимировать.
23.07.2021 в 13:27:32
На здоровье. И все таки... Где вы в Киеве?
23.07.2021 в 17:55:56
Хмельницкая обл.
23.07.2021 в 17:56:33
s237, Хмельницкая обл
23.07.2021 в 18:26:21
Здраствуйте! Ресанта 160А, Включается, реле щелкает, вентиляторы крутятся, не регулируется ток, горит перегруз, не выходе ~ 70 В.
23.07.2021 в 18:53:44
Все понятно... А дальше что?
23.07.2021 в 22:13:12
термоконтакт на ралиаторе
24.07.2021 в 09:32:46
joha написал: термоконтакт на ралиаторе
Как его поверить? Или от соединить? И чем заменить можно из аналогов?
24.07.2021 в 16:02:15
БСМ59, Как его поверить? - проверить омметром, но нужно понимать он нормально замкнут или разомкнут.
Или от соединить? Отсоединять его или замкнуть после результата проверки.
И чем заменить можно из аналогов? Вы ещё не определили в термодатчике ли причина, а уже собираетесь менять.
Снимите его и посмотрите внимательно на нём может есть маркировка и тогда Гугл поможет. Он градусов на 70.
24.07.2021 в 19:26:27
На Ресантах обычно нормально замкнутый
24.07.2021 в 19:50:12
Термодатчик YS11A80A-035, омметром звонится, показывает сопротивление 0.7-1 Ом. Температура на 80 гр. И добавлю: Неисправность проявилась не во время работы, а после простоя. Варило все нормально, выключил и следующее включение было недели через 2. Сразу после включения не потух перегруз и не варит, искрит и все.
