mode
mode
Одесса
02.05.2019 в 18:32:16
bvale, ну не мешало бы конечно его и проверить либо заменить
batko
batko
02.05.2019 в 19:44:00
mode написал: bvale, ну не мешало бы конечно его и проверить либо заменить
mode, Живой он будет. :o
xx1century
xx1century
Белгород
02.05.2019 в 22:47:04
Люди человеки, скажите пожалуйста где можно купить плату управления в зеленых какашках на, Profhelper Solution 180A
100% плате конец, дуешь феном на зеленую какашку 340 цельсия происходит запуск, остывает и все, аппарат дрова.
Позднее...
Подумал, терять то нечего так или иначе плате кирдык, поставил максимальную температуру фена 480С и нагрел ее (ПУ) аж припой из пор полез. Смотрю и думаю, Митькой звали ПУ, а она остыла и аппарат заработал. На долго ли Х.З.??? :a
Vovnn
Vovnn
02.05.2019 в 23:38:26
xx1century написал: Люди человеки, скажите пожалуйста где можно купить плату управления в зеленых какашках на, Profhelper Solution 180A
Позднее...
xx1century, хз, я б расковырял и пропаял там все.... Но это же я....
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
linenekr
linenekr
02.05.2019 в 23:40:55
Доброго времени суток. Подскажите : Попал в руки аппарат , два выходных ключа вышли из строя. два вроде рабочие. Название на них 40N60F2DS . с такими последними буквами находит только на алиэкспресс. В наших же магазинах, есть что то подобное типа :FGH40N60SMD ,FGH40N60SFD, FGH40N60UFD ,FGH40N60SFDTU . У первых двух пишут разное U sat 1.8v и 2.3v , в остальных других характеристи , кроме 40 А 600в не пишут. Какие можно взять аналоги ? И менять лучше все 4 ?
xx1century
xx1century
Белгород
02.05.2019 в 23:43:28
Vovnn,
Vovnn написал:
Позднее...
Дак как ее расковырять-то, на температуру это зеленое дерьмо не ведется, надфилем что пластмасс, просто ковырять, снесешь там все SMD и мандец
xx1century
xx1century
Белгород
03.05.2019 в 00:03:19
linenekr, Аппарат точно попал "в руки". Ничего личного, но с такими вопросами..........
xx1century
xx1century
Белгород
03.05.2019 в 00:19:33
linenekr, Конечно нужно менять все четыре, но прежде нужно проверить драйвер, стабилитроны, выход с ТГР или с оптронов, затем нагрузить драйвера и посмотреть что вообще на затворах, ну и далее......................................................
linenekr
linenekr
03.05.2019 в 00:46:46
xx1century написал: linenekr, Конечно нужно менять все четыре, но прежде нужно проверить драйвер, стабилитроны, выход с ТГР или с оптронов, затем нагрузить драйвера и посмотреть что вообще на затворах, ну и далее......................................................
xx1century, Это все естественно я сделал, проблем не выявил. Вопрос именно по транзисторам. любые можно ставить ?
mode
mode
Одесса
03.05.2019 в 08:34:32
xx1century, Сделали вы плате реболлинг своим феном))) там где был непропай теперь всё запаялось, ставьте её на место и пользуйтесь если полезите сковыривать компауд то точно угробите её
Vovnn
Vovnn
03.05.2019 в 10:32:06
Вот внутренности сам ковырял, иголка и нагрев феном паяльника впомощь. Сколол только конденстор.
  3. Нет контакта.
