07.08.2021 в 12:48:27
07.08.2021 в 16:29:54
ruf744, Кто может подсказать алгоритм работы mig---mma апарата - В режиме ММА аппарат работает как стабилизатор тока. В режиме MIG аппарат работает как стабилизатор напряжения. Алгорит работы конкретного аппарата и цепей управления, а также прохождение сигналов обратных связей и прочего наверное никто не будет описывать. на первой ноге 3846 --2.5в на 16 --0- там столько и должно быть в обоих режимах. я так понимаю она заблокирована по 16 ноге - неправильно. В этом аппарате управление происходит только по 5 ноге ШИМ UC3846 в обоих режимах, обеспечивается это схемой управления.
07.08.2021 в 21:54:07
Мастер10, на 5 ноге при дуговом режиме 3.8 в .а полуавтомат после нажатия кнопки 4.5 в .я видел описание модуля в01176 так там на тл и 5 ноге шима 5.32 вольта,эта разница может быть причиной недуга мого апарата или это допустимые схемные решения
07.08.2021 в 22:41:30
ruf744, Вы говорите судя по всему о ММА аппарате где на 5 ноге ШИМ 5.32 вольта. 5 нога это управляющая. В разных аппаратах там может быть другое напряжение тем более что ваш аппарат 2-х режимный. В зависимости от выбранного режима схема управления формирует управляющее напряжение на этом выводе. Само управление переключается - то есть для ММА контролирует и стабилизирует ток, а для MIG - напряжение. И это вы измеряете напряжение на выводе в статике то есть без нагрузки. Когда будет нагрузка в том или ином режиме это напряжение будет изменяться. Изменение напряжения на этом выводе будет приводить к изменению заполнения импульсов на выходе ШИМ и таким образом будет обеспечиваться стабилизация тока или напряжения в зависимости от выбранного режима.
07.08.2021 в 22:54:07
Мастер10, в мма режиме у меня ток не регулировался. все время на максималке я особо не заморачивался пользовался только на миг режиме.если я почему интересовался алгоритмом работы.как на время отпускания кнопки глушится напруга на выходе?
08.08.2021 в 00:35:02
ruf744, как на время отпускания кнопки глушится напруга на выходе? - схемой управления и глушится. Там не так всё просто как кажется. Ток в ММА не регулировался - в ММА датчиком тока является шунт, после него усилитель с подстройкой, а вот в режиме MIG этот сигнал используется для управления протяжкой. Ремонтируется просто если имитировать сигналы с датчиков и отключить силу что бы не БАХнула. Там много оптопар которые участвуют в разных режимах по разному - открыты-закрыты. Найдите мастера и он это починит, из порядка двух сотен аппаратов именно с такой внутрянкой добрый десяток был после самостоятельных ремонтов и "мастеров".
08.08.2021 в 10:31:18
Мастер10, спасибо за обьяснения. Ремонт закончился неожидано,помыл тл084 от флюса обильного и пропаял,осмотрел всю плату,на оптопаре р3 был кондер 0.025 мкф на стороне коллектора -эмиттера навесом напаян,я его снял апарат сразу начал работать ,даже на мма можно выставить минимум.Сегодня с утра начал варить полуавтоматом часов 5 ,не постоянно конечно.Он даже лучше начал работать,(без каких плаваний с током на проволке.)Но после очередной точки пропал свет.... в итоге ---40t65fdsc- 2 штуки устали работать.
08.08.2021 в 11:15:15
ruf744, на оптопаре р3 был кондер 0.025 мкф на стороне коллектора -эмиттера навесом напаян Так вот, в вашем аппарате есть заводской брак, а припаивание навесом конденсатора на оптопару это попытка по быстрячку его устранить этот брак, только вот не в том месте, причём номинал этого конденсатора варьирует в широких пределах в разных аппаратах. Я трое суток перевёл на поиск почему так, при том что у меня есть оборудование для ремонта. И таких аппаратов полно с таким дефектом изначально под разными торговыми марками. Коробочка с выпаянными конденсаторами имеется. Поэтому и написал вам - Найдите мастера и он это починит...
08.08.2021 в 13:14:17
Мастер10, а Вы за отдельную плату можете проконсультировать ? а причина выстрела двух ключей этот брак или что я снял кондер
08.08.2021 в 14:04:36
ruf744, Я не консультирую за деньги так и без них так как это может занять больше времени чем я его отремонтирую. Общение на форуме это просто общение где я то что знаю могу подсказать - есть мои секреты которые я не разглашаю, извините как есть. Выстрел ключей мог произойти сам по себе, а могла не сработать защита, а точнее ограничение от превышения мощности или тока через выходной каскад заводится эта защита на 16 ногу ШИМ - в нормально работающем аппарате на этом выводе 0 вольт а точнее там есть небольшое напряжение, но оно не должно превышать порогового напряжения когда сработает схема защиты или ограничения ( см. даташит на ШИМ). То что вы сняли конденсатор это не влечёт за собой выход из строя транзисторов если - в режиме ММА правильно отрегулирован максимальный ток, а в режиме MIG работает схема защиты или ограничения мощности. В отличие от аппаратов где в защите стоит тиристор и он блокирует ШИМ здесь просто идёт ограничение тока на максимально безопасном уровне для выходного каскада.
08.08.2021 в 15:08:12
ruf744, Если у вас при отключении сети стрельнули транзисторы возможно не сработала схема контроля от понижения напряжения шины +15в. При 13.5в на ней через 16 ногу застопорится шим.А это идет как раз через тл084 U7.Через эту же микросхему идет регулировка тока.В мма аппаратах довольно распостраненный дефект этого опера. Оптопара Р3 стоит в цепи управлением скоростью протяжки и конденсатор едва ли мог подкинуть такой дефект.Пишите сюда на форум.
08.08.2021 в 15:13:29
поставил кондер на оптику и два 60n60 взамен 40t65fdsc. работаю дальше,а что было так и не понял
08.08.2021 в 15:15:46
vlbudkin, стрельнули ключи во время работы на миге,точку сделал вторую и выбил автомат.еще я заметил что после выключения,на сетевых банках сразу падает напруга.никаких резисторв нет . только плата управления и бп.может это и нормально.
08.08.2021 в 15:18:53
08.08.2021 в 15:33:43
ruf744, Значит я вас не правильно понял .Но замена опера все равно желательна.И пропаять мелочовку тоже.
