05.09.2021 в 05:19:46
Привет всем,принесли инвертор denzel ds-230 с дохлым БП и снятым потенциометром ,не подскажите его сопротивление? Есть на 20 Ком
05.09.2021 в 12:08:56
pozitron2016, а фото потрохов нету что ли ? или фотоаппарат сломался .
05.09.2021 в 17:56:39
pozitron2016 написал: Привет всем,принесли инвертор denzel ds-230 с дохлым БП и снятым потенциометром ,не подскажите его сопротивление? Есть на 20 Ком
pozitron2016, обычно стоят 1 и 10 кОм, преимущественно 10 вроде
06.09.2021 в 10:38:16
06.09.2021 в 11:42:00
Доброго всем дня! Ребята, нет ли у кого схемы дежурки на Кентавр СПАВ-300 Digit Mini !? Попал окатыш, все обугленное, транзистор пробитый,трансформатор дежурки 120-20-12-5-13, махонькая мс шим 6 ногая. Если на транс смотреть со стороны транзистора, то первый и второй выводы транса не звонятся. Резистор справа от транзистора и трансформатора смд, самый крупный, весь обуглился и маркировки не видать. Похоже что это токовый резистор на пару Ом. Оттер транзистор дежурки - MS5N100S 5 ампер 1000в. А шим не могу разобрать.....
06.09.2021 в 12:23:25
Зарисуй схему,что нибудь подберем
06.09.2021 в 17:43:13
Вычистил всю металлизацию и копоть. Восстановил отгоревший провод первички транса. Как не пытался рассмотреть маркировку ШИМ контроллера, но кроме маленьких цифр 35 ничего больше перед ними увидеть не смог. Аж голова разболелась от пристального рассматривания под увеличением. Возможно это LD7535ABL. Почти все керамические смд конденсаторы звонятся накоротко. Один резистор выгорел, токовый скорее всего и еще один то ли просто оборван, то ли лопнут. Тоненькая косая борозда по керамике сверху прощупывается. Маркировка 100, стоит с затвора на 6 ногу шим. Фото попробую выложить.
06.09.2021 в 17:45:10
06.09.2021 в 19:58:49
vobr, sg6858 ,ob2263 Но проверить куда уходит от ног шим надо.6 нога правильно идёт на гейт мосфета, а остальные?
06.09.2021 в 20:30:10
1-земля, 2-оптопара, 3-на землю через резистор 100кОм., 4-токовый датчик(резистор, сопротивление ???), 5-питание, 6-выход через 10 Ом на затвор транзистора. По питанию стояли параллельно два керамических смд конденсатора, у одного из них отгорела контактная площадка с торца и невозможно измерить его емкость. Второй показывает 0.1мкф. Но для фильтрации этого вроде как маловато!
06.09.2021 в 20:41:27
vobr, LD7535ABL Подходит
06.09.2021 в 20:43:02
vlbudkin Точно? Спасибо! После выпаивания шим КЗ на конденсаторах пропало. На самой мс. почти все выводы звонятся накоротко. Чем можно заменить родной транзистор дежурки MS5N100 ? 4n90 пойдет? Спасибо!
06.09.2021 в 21:09:35
vobr, думаю подойдет
07.09.2021 в 07:58:07
Доброе утро! А токовый резистор на 2.2 Ом пойдет? Родной сверху выгорел и после выпаивания еще оказался лопнувшим. СМД такого нет, поставлю два обычных последовательно по 1.1 Ом. И вместо смд конденсатора по питанию поставлю 10мкф.50в. электролит, а второй на 0.1мкф. оставлю.
07.09.2021 в 09:23:32
vobr, 2,2 много, по датошиту 1,4 Ома для 10 ваттного БП. Сколько ватт у вас не знаю, начните с 1,1 ом .И по коду 35 идёт без буквы А микросхема .
