08.09.2021 в 16:00:04
vlbudkin Везде только обозначения буквой D.
08.09.2021 в 16:09:45
Нашел! Обозначен как D6. Катодом через сопротивление 39 Ом на + конденсатора и на 5 ногу мс. , анодом на земле. Звонится как и положено исправному стабилитрону. По мультику на измерении диодов в одну сторону ничего, в другую 470. Быстрее бы уже микросхемы получить!
08.09.2021 в 16:16:56
А трансформатора такого нигде в продаже не нашел! У меня трансов для сварочных инверторов десятка полтора новых разных, а такого нет. И платы с ТГР для полевиков и IGBT выходных транзисторов. Но еще не разу не менял целиком, удавалось всегда родные восстанавливать. Хорошо что удалось восстановить родной трансик дежурки!
08.09.2021 в 16:20:21
vlbudkin А можно от отдельного БП попробовать включить дежурку без мс. и без транзистора? Интересно напряжение питания глянуть на фильтрующем конденсаторе. Ничего не бахнет? Заодно и стабилитрон проверю! А оптопару можно как-то проверить не выпаивая. Может она выжила!?
08.09.2021 в 17:17:35
vobr, Вы нашли стабилитрон защищающий микросхему от избытка напряжения. Найдите стабилитрон в цепи обр связи, это в районе 1-2 ног оптопара. Мало вероятно, но может он залетел на панель управления.
08.09.2021 в 17:23:57
vobr,На технологическом разъёме снимите соплю припоя и подайте +310в сдиодного мостика с электролитом 22-47мкф с лампой в сетевом проводе,если загорится-где-то недоглядели
08.09.2021 в 17:32:11
vobr, Оптопару и стабилитрон в цепи обратной связи на этой странице проверял барс777 выше,почитайте. Я меняю сразу . Сообщение номер #7013450.
08.09.2021 в 17:43:02
Нет такого сообщения!
08.09.2021 в 19:04:27
А можно будет включить дежурку без силы от отдельного БП с запаянной мс. но без транзистора, чтобы посмотреть осциллографом сигнал приходящий на затвор? vlbudkin Лампа в разрыв сетевого провода для отдельного БП на 45вт. пойдет? Или нужно меньшей мощности? Спасибо! И не нужно мне ВЫкать, давайте на ТЫ!
08.09.2021 в 19:05:34
vobr, сообщение конечно же есть, на словах- на электролит рядом с оптопарой подайте от регулируемого БП напряжение,на 3 и 4 ноги оптопара посадите тестер в режиме прозвонки и плавно повышая напряжение смотрите когда откроется транзистор оптопара.+на 4ногу,- на 3
08.09.2021 в 19:11:07
vobr написал: А можно будет включить дежурку без силы от отдельного БП с запаянной мс. но без транзистора, чтобы посмотреть осциллографом сигнал приходящий на затвор? vlbudkin Лампа в разрыв сетевого провода для отдельного БП на 45вт. пойдет? Или нужно меньшей мощности? Спасибо! И не нужно мне ВЫкать, давайте на ТЫ!
vobr, Нет - эти микросхемы не запустится без обратной связи, но попробовать можно, может я ошибаюсь.16вольт . 40-60 ватт.
08.09.2021 в 19:22:50
Не понял на счет 16в.!?! Должно быть на ногах питания мс.?
08.09.2021 в 20:45:41
vobr, да между1 и 5 ногами микросхемы.
08.09.2021 в 20:48:18
Всем спасибо огромное за помощь!!! Аппарат запустил, все отлично работает, транзистор дежурки не греется вообще! Поставил STP6NK90Z. Датчик тока два в параллель по 2.2 Ома. Конденсатор по питанию поставил 22мкф.50в. Резистор в затвор 10 Ом. Посылка пришла на удивление быстро! Вчера только заказ сделал, а сегодня вечером уже получил. Еще раз всем спасибо!!! Да, мс. поставил как советовали, без буквы А.
08.09.2021 в 20:50:11
Сколько подать? Сколько выдать?А что будет если...? и тд. и тп. У меня один вопрос - А ВЫ ДАТАШИТ ЧИТАЛИ НА ЭТУ ШИМ? Я прочитал и вопросы отпали - как то так. Был у меня такой аппарат с таким нутром под названием - Кентавр СПАВ-300 Digit Mini SYNERGY и тоже проблема с дежуркой и ничего уже с пол года как работает.
