Димонxev написал: Транзистары реально проверить не выпаивая?
Хотелось бы услышать ответ. Инвертор ремонтируете впервые? :eek:
24.05.2019 в 06:32:45
24.05.2019 в 08:56:53
batko, опыта мало.до этого один сделал с помощью сайта. Ну считай нет
24.05.2019 в 10:46:07
Димонxev написал: batko, опыта мало.до этого один сделал с помощью сайта. Ну считай нет
Димонxev, Тогда меряем ключи между стоком и истоком(центральный вывод и правый).
24.05.2019 в 12:30:53
batko, два в одну сторону 422ом.два пищат.
24.05.2019 в 14:00:02
batko написал:
nazimpus написал: на 16н 3846(shutdown) 0.78в
Должно быть не более 0.35в.
batko, начал проверять. На 16н(shotdown) 0.78в .при включении сварки 1нога притягивается к земле через оптрон.Откинул оптрон который идет на 1ногу. Импульсы таки непоявилися. 0.78в идет с оу tl084 7нога.откинул резюк 1к с 16 ноги.и на 16 стало 0в импульсы непоявилися тоже. Резики 6.8к 3.9к делителя по входу оу проверил.в норме. Vref Uc3846 в норме.диодики стабилитрон на пл упр живые
24.05.2019 в 23:54:38
batko, такая вот
25.05.2019 в 08:24:31
fannat2012 написал: batko, такая вот
fannat2012, Где находится "0" луча? Как стоит развёртка по напряжению и длительности?
25.05.2019 в 08:27:50
nazimpus, Осцилы с 8й и 4й ноги 3846 в студию! :popcorn
25.05.2019 в 13:23:11
Мужики можно нормальную схему ресанты, ато на этой не видно ничнго при распечатке
25.05.2019 в 13:50:17
batko написал: nazimpus, Осцилы с 8й и 4й ноги 3846 в студию! :popcorn
batko, Спасибо уже сделал его
