23.09.2021 в 20:36:32
vobr, тогда визуально
23.09.2021 в 20:49:46
Может взять аппарат на дом и там попробовать варить? А если он все таки раскрученный? Есть шанс тогда что может сыграть Баха! Как-же все таки его правильно отстроить? комплектующие качественные поставил, все аккуратно и надежно. Даже на входном диодном мосту термопасту заменил на свежую. При первом включении длительность импульса увеличивается плавно на затворах транзисторов. Я к родному танталу на плате управления добавил еще электролитический конденсатор в параллель для увеличения времени выхода на рабочий режим.
23.09.2021 в 21:00:29
23.09.2021 в 21:03:06
vlbudkin Какой метод имеется ввиду?
23.09.2021 в 21:12:24
vobr, тогда ещё раз - выделили область на спирали 0.17ом прицепили к ней сварочные концы сюда же подсунули вольтметр и сделали один замер на миним токе, второй по средине. Полученные вольты разделили на 0.17 ом и получили искомый ток . У вас же нечем мерить ток.
23.09.2021 в 21:16:10
vlbudkin Понял теперь! Ну может еще отыщется шунт на 300 ампер....Короче мне нужно подсоединяться к пружине на 2/3 ее витков! Это как раз получится 0.177 Ом. А почему выбрано именно такое сопротивление, 0.17 - 0.18 Ом.? Что за числа такие магические?
23.09.2021 в 22:56:09
U=0,04xI+20 - формула Хренова для ММА Из неё следует какое напряжение при каком токе должно получаться, А зная ток и напряжение получает сопротивление
24.09.2021 в 06:05:47
Доброго всем утра! Получается, что для примерно 147 ампер выходного тока, мне нужно на сопротивлении 0.177 Ом получить напряжение 26 вольт!? Я правильно посчитал? Думаю для этого аппарата такого тока будет достаточно! joha Спасибо за формулу! Сейчас все подключил и ..... 10.4 вольта при крутилке на минимуме тока, это примерно 58-59 ампер! Многовато как-то! При крутилке на максимуме тока напряжение на пружине при сопротивлении 0.177 Ом составило 24-24.1 вольта. Это 135-136 ампер выходного тока. В принципе ему и столько хватит, а вот минималку нужно уменьшать!
24.09.2021 в 07:34:25
Максималку выставил 26 вольт на 0.177 Омах. А вот с минималкой никак не разберусь! Срабатывает антизалип и сбрасывает напряжение до 2-2.2 вольт. А сразу, в момент подключения, показывает 10-10.2 вольта, что вроде как многовато! И как правильно этот поджиг отрегулировать!? Или скрутить подстроечник пока не исчезнет хороший поджиг, а потом потихоньку добавлять пока не начнет стабильно зажигаться дуга!?!
24.09.2021 в 08:44:00
Ну кто что посоветует по поводу минимального тока и поджига? Или оставить уже как есть на данный момент!? Я думаю, что если бы что-то было не так с аппаратом, то он бы уже бабахнул! Раз при всех испытаниях ничего не произошло, то должен работать нормально.
24.09.2021 в 09:17:28
Вы сами то можете хоть какое то решение принять. Несчастный аппарат и сто вопросов. Сразу написали бы - кто отремонтит на шару аппарат - по крайней мере это было бы честно.
24.09.2021 в 09:32:05
Мастер10 Аппарат то как раз работает и ремонтировать я люблю сам! А во вашему было бы лучше если бы я не спрашивал и пригоршнями выбрасывал транзисторы и диоды в мусорное ведро!? Да уж лучше я 100 раз спрошу и приму решение в соответствии с ответами!
24.09.2021 в 10:50:28
vobr, Это пагубное воспитание в стране Советов - нужно учиться принимать решения самостоятельно. Спаленные транзисторы заставляют думать, своего рода мотивация, как этого избежать и как следствие приобретается опыт.
24.09.2021 в 13:43:11
Мастер10 Вот из-за такого пагубного воспитания я и не жгу понапрасну дорогостоящие комплектующие! Мотивация, - когда ничего не спалил и все работает! Вот это для меня лично мотивация! Мне с моей пенсией просто непозволительная роскошь палить полупроводники и терять как время так и заработок! Лучше уж я 100 и еще 1 раз спрошу!!!
24.09.2021 в 14:58:12
Правильно я написал в сообщении 7026835 - шара рулит и думать не хочется, вот на счёт времени, то как раз его и теряете, впрочем как и заработок и по понятной мне причине. Конечно если делать один аппарат или два в месяц, то накладно будет палить, только ещё есть время, которое тоже стоит денег и вы его не учитываете. Делайте в месяц 50-100 аппаратов и тогда будет не накладно если один аппарат бахнет. Скорость ремонта определяет конечную цену. Бывает мелочная деталь выделывается и на поиск уходит много времени - это тоже накладно экономически, как и быстро сделанный, но бахнувший аппарат. Если я буду делать по месяцу простые китайские аппараты, то и клиентов не будет, а так хватает ремонтов. Это всё к тому, что учиться нужно. Впрочем вам решать.
