P_M_Ch, У вас не работает реле заряда силовых конденсаторов.Оно должно включиться с небольшой задержкой после включения.В вашем случае включается клапан при нажатии на кнопку.
16.06.2019 в 20:54:17
16.06.2019 в 21:39:49
Если это так, то почему в режиме MIG все нормально? Примерно через секунду после включения сети слышен довольно громкий щелчок - включается электромагнитный клапан подачи газа. Это даже пальцами на ощупь чувствуется. Причем клапан срабатывает в обоих режимах. И в MIG, и в MMA, как это ни странно. Этот аппарат когда-то кто-то ремонтировал. Видны несколько самопальных перемычек. Что с ним делали - одному Богу известно, но даже у одного транзистора "соплей" были замкнуты база и эмиттер + две перемычки на разъеме, что рядом с разъемом регуляторов + "соплей" же замкнуты 2 штырька, по-видимому, предназначенных для замыкания стандартной перемычкой. Плюс ко всему нет ни какой гарантии, что все разъемы сидят на своих местах. 3 разъема совершенно одинаковые по внешнему виду. Вот почему и прошу схему. Или хотя бы фото со всеми подключенными разъемами. И, кстати, при нажатии на курок горелки включается не клапан подачи газа, а именно реле заряда емкостей, почему и работает в режиме MIG, а в режиме MMA такого щелчка нет, почему и 300V падает и аппарат отрубается. Реле на плате управления при переключении с MIG на MMA срабатывает.
16.06.2019 в 21:42:27
P_M_Ch, Выкладывайте фото кишок тут Ванги нет с нами
16.06.2019 в 22:09:55
Что-то не очень получается вставить картинку.
Кажись получилось
16.06.2019 в 22:12:29
Еще одна.
16.06.2019 в 22:18:39
И еще одна.
17.06.2019 в 00:50:29
P_M_Ch, С нижней платы на плату управления поднимаются 2 сдвоенных провода по одному идёт 310 для питания блока питания по второму возвращается 24 вольта для запитки пускового реле, проверьте наличие 24вольт на нижней плате при включённом аппарате тестером залезьте прямо в фишку не вынимая её
17.06.2019 в 06:38:47
В режиме MIG 24V появляется при нажатии на курок горелки, а в режиме MMA не появляется вообще. Точнее +24V присутствует постоянно относительно общего провода (черного провода питания вентилятора), а вот ноль на черном проводе этого разъема появляется только в режиме MIG при нажатии курка. На холостом ходу на нем висит порядка +23V относительно общего провода, т.е. через обмотку реле.
17.06.2019 в 09:00:57
P_M_Ch, вероятнее всего фишки клапана и реле перепутаны местами
17.06.2019 в 14:07:04
P_M_Ch, Наверняка перепутаны разъёмы. Ещё бы другую сторону посмотреть.
17.06.2019 в 18:21:09
Похоже, что действительно просто перепутаны местами разъемы газового клапана и силового реле. Боялся как бы фейерверк не устроить, но, похоже, все получилось. Аппарат работает на х.х. уже минут 15, пока все норм.
