P_M_Ch
P_M_Ch
Витебск
17.06.2019 в 18:30:01
Напряжение на клеммах сварочных кабелей 55V и на вращение регулятора Voltage ни как не реагирует (в режиме MMA), в режиме MIG - от 54.5V до 55,1V. Это нормально?
P_M_Ch
P_M_Ch
Витебск
17.06.2019 в 18:47:46
Все работает. Всем спасибо за помощь.
Sergiy_
Sergiy_
Харьков
18.06.2019 в 19:26:39
Приветствую. Недавно открыл для себя этот ресурс. Прочел 30 страниц, и возможно, на не прочитанных есть вопрос на мой ответ. Но вопрос хочу все же задать. Инвертор Дніпро САБ258. Проблема была в дежурке на SD6834.Не работал оптрон и вместо 24В дежурка выдала непонятно сколько и в результате убиты стабилизаторы 7805, 7815, 7915, вентилятор и блок индикации. Собственно вопрос по блоку индикации, в нем стоит контроллер или стандартный АЦП для вольтметров? Маркировка старательно затерта. Не хочется допиливать индикацию, а про
сто заменить микросхему.Кто в курсе?
mode
mode
Одесса
18.06.2019 в 19:32:54
Sergiy_, контроллер с зашитой прошивкой ни на что вы его не замените просто похороните тот дисплей на скорость полёта он не влияет вообще!
Sergiy_
Sergiy_
Харьков
18.06.2019 в 23:38:56
Спасибо. Я подозревал на %90, что контроллер, но вдруг...
mode
mode
Одесса
18.06.2019 в 23:59:50
продаются эти дисплеи и отдельно но оно того не стоит
sergej74
sergej74
20.06.2019 в 17:48:04
Всем доброго времени суток . Нужна помощь в ремонте сварки Ворскла ПМЗ-200И . Вылетают выходные транзисторы . Запитываю выходной каскад через ЛАТР , при постепенном повышении напряжения питания постепенно увеличивается выходное напряжение до 70 вольт , затем пару громких щелчков с просадкой выходного напряжения до 50 вольт . Если дальше увеличивать напряжение ЛАТРом появляется треск с вылетом силовых ключей .
Был произведён ремонт обеих драйверов , заменены выходные ключи и для тестирования без нагрузки оставлены по два в плече , заменены быстрые диды RHRG30120 . Подскажите куда копать дальше .
joha
joha
Ярославль
20.06.2019 в 17:53:17
Осциллограммы на затворах ключей и осциллограмма на выходе транса с указанием цены деления по времени и напряжению и положению нуля на осциллограмме
ashota
ashota
20.06.2019 в 21:22:51
Всем доброго дня. Принесл в ремонт Elitech АИС 170. Сгорел шимка дежурного питания. Он у него 7 ножек. Корпус DIP-7. Скорее всего это VIPer. А какой именно? У кого не будь есть схема на него? Заранее спасибо.
ashota
ashota
20.06.2019 в 21:28:05
Всем доброго дня. ПРинесли в ремонт Elitech АИС 170. Сгорел шимка дежурного блока питания. Взорвался. Маркировка не видна. Он состоит из 7 ножек . Корпус DIP-7. Я так думаю, это Viper. Но какой именно? Так как на всех Viper нет второй ножки. А тут нету 6-ой ноги. Рядом конденсатор то же накрылся. И может быть у кого не будь есть его схема?
На последнем фотке видно что на шимке осталась краска из печатной платы. Там видно где ключ микросхемы. ВОт и получается, что нет 6-ой ножки. И на плате под этой ногой нет отверстия.
sergej74
sergej74
20.06.2019 в 21:41:01
Прибор давно не калиброван , вот что получилось . На затворах 0.5 мкс 0.5В изолиния в ноль .
На выходе транса при поднятии напряжения вылазит зуб . 0.5 мкс 5В изолиния в ноль .
