bvale
bvale
Астана
21.06.2019 в 06:48:27
ashota, возможные варианты из тех, что встречал в сварках:top258,top244,lnk626
ashota
ashota
21.06.2019 в 08:22:07
bvale написал: top258,top244,lnk626
Из этих по конструкции подходит только Top244. Только у него 6-ая нога отсутствует. Спасибо. Проверю.
joha
joha
Ярославль
21.06.2019 в 09:06:49
sergej74 написал: На затворах 0.5 мкс 0.5В изолиния в ноль .
т е на затворах амплитуда 1в или это с делителем 1:10, и ещё частота что ли получается 400кГц, что-то многовато раз эдак почти в 10 (0,5мкс, 5клеток =2,5мкс это 400кГц)
batko
batko
21.06.2019 в 11:19:02
sergej74 написал: Подскажите куда копать дальше .
Выходные диоды или сам транс. :o
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
22.06.2019 в 09:54:26
ashota, если нет 6 ноги то это скорее всего что-то из TNY265...268PN.
ashota
ashota
22.06.2019 в 19:15:17
Aleksandir, Спасибо Жду кондера, чтоб собрать.
colin7795
colin7795
Винница
23.06.2019 в 20:13:44
Всем привет. Помогите разобраться с разъёмами на плате управления, аппарат "профи tig 200p ac\dc" копия авроры. Аппарат после пожара, передняя плата полностью сгорела, а так же разъемы , провода... На Али заказал новую плату управления , плата пришла и почти все разъемы написаны на китайском(( на англ подписаны разъемы rem,to,ac\dc,2t\4t,kg gnd 24v. С помощью осциллографа нашел вывода которые подключаются к драйверу ac, разъемы кнопки старт, разъем переключения педаль on\off, разъем педали,вывод на клапан. Не могу найти вывод на плате управления который блокирует импульсы микросхемы ka3525 (вкл выкл силового тока), а так же не могу найти выводы для регулировки тока. Схемы не нашел на эту плату управления,схема Сварога не подходит... На многих форумах писал, но так и ни кто не ответил... Помогите разобраться пожайлуста.
bvale
bvale
Астана
23.06.2019 в 22:31:15
Разъемы расписаны на китайском. Оптимально обратиться к продавцу китайцу. Или к изучающим китайский
colin7795
colin7795
Винница
24.06.2019 в 09:39:16
Скинули схему платы управления , не могу понять куда подключается первая и третья нога разъема x10. При нажатии кнопки старт напряжение на первой ноге падает от 24 до 2.7-3.5 вольта,я так понимаю этот вывод должен включать-выключать импульсы на микросхеме ка3525?
ValBob
ValBob
Минск
24.06.2019 в 09:39:52
colin7795, установите google translate на телефон, там можно сфотографировать, распознать и перевести текст.
bvale
bvale
Астана
24.06.2019 в 18:29:09
colin7795, А что всю схему, а не огрызок скинуть сюда -жаба давит?
