25.09.2021 в 20:32:26
vobr, Стас, тот который из Измаила, настраивает в режиме КЗ через пружину и амперметр....Но непосредственно при сварке, я так думаю, показания выходного тока будут отличаться от того, который был при обычном КЗ через пружину и амперметр. Если есть показометр или отградуирован резистор по току я нагружаю на пружину при этом вижу ток и напряжение и подстраиваю на средний ток 100 Ампер, потом вместо нагрузки включаю кабеля, ставлю ток по показометру 100 Ампер и варю тройкой, при этом амперметр на стенде показывает ток в 100 Ампер и напряжение на дуге 24-25 вольт.То есть получается более менее правдоподобно, какой ток на аппарате выставил, такой и получил при сварке. У Стаса там не КЗ. Кстати у Стаса нет контроля напряжения. У него нагрузка что бы видеть ток на этой нагрузке в пределах 200 Ампер, а какое там напряжение при этом большой секрет.
25.09.2021 в 20:32:31
u841so, Вы про разрядные диоды? Если
25.09.2021 в 20:36:11
u841so написал: а кондёры минусом вверх запаяны?
u841so, Игорь так аппарат же работал нормально, а потом это случилось. Бывает взрываются электролиты и при правильной полярности.
25.09.2021 в 20:37:00
да, оно рвёт кондёры через лампочку? я вот ремонтю всё однофазное через лампу 300вт, чёп бабахало по мягче ;)
много сотен этих ресант перебрал, но ваш дефект переплюнул всё что видел! было даже одна ёмкость бахнула и пробила дырку в соседнем на вылет и третий прожгла. но после замены всё работало. мосты не менял, мосты вообще не помню чтоб менял в ресантах. чего то не так. при наличии переменки и дежурное питание не должно бы запускаться...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
25.09.2021 в 20:37:20
vobr написал: Поставь новый мост. Хотя бы один, но новый!
Нету ногвого придётся заказывать два моста и конденсаторы
vlbudkin написал: Если диодные мосты выпаины их можно потестировать посерьезней. 220 , электролит и нагрузку.
Какую можно нагрузку приладить? сейчас на столе соберу один мост один кондёр, может который и бахнет
25.09.2021 в 20:48:38
u841so написал: при наличии переменки и дежурное питание не должно бы запускаться...
На дежурку, там рядышком с силовыми диодными мостами, SMD диоды 4 штуки мостом припаяны маркировки М7 от них пошло питание на дежурку
u841so написал: я вот ремонтю всё однофазное через лампу 300вт, чёп бабахало по мягче ;)
Тоже так делаю, тут просто неожидал подвоха, чуть необгадился, хорошо, хоть аппарат волей случая был повёрнут кондёрами в стол. Этот кондёр пережог ногу у резистора рядом стоящего на 470 кОм
25.09.2021 в 20:52:43
Вовочка-72, сначала проверте на залип контакт реле.Мост с электролитом через лапу
25.09.2021 в 20:55:23
Чуйка у меня, переменка виновата после мостов(моста).
25.09.2021 в 20:55:53
Вовочка-72, Так подключите по переменке 100 ваттную лампу перед мостом, будет утечка лампа засветится.
25.09.2021 в 20:56:23
Вовочка-72 написал:
Вовочка-72, дежурка на трансформаторе? если да - ни разу не видел дежурку от отдельного моста в ресанте. отдельный мост собирался в некоторых вариантах для контроля сети питания и отключения шим преобраза ниже нормы.
25.09.2021 в 20:59:21
Вовочка-72 Фото бы аппарата посмотреть!
25.09.2021 в 21:03:17
u841so написал: отдельный мост собирался в некоторых вариантах для контроля сети питания и отключения шим преобраза ниже нормы.
Может быть и это, я туда не вникал, вижу дорожки пошли в сторону дежурки и кондёр стоит 4,7мкф на 400 вольт сейчас посмотру чего там и как Фото попробую сейчас сделать. Насчёт реле - стоят три штуки марки SMH-12VDC-SL-A
25.09.2021 в 21:06:11
25.09.2021 в 21:10:07
Вовочка-72 А как именно взрываются электролиты? Сверху крышу срывает, снизу выдавливает??? Через какое время после включения? Силовые контакты реле проверить на замыкание! Плату вымыть тщательнейшим образом!
25.09.2021 в 21:11:09
u841so Ну что-то ведь должно остаться!? :D
